[2.0 ABT] Problem z gazem
: 29 gru 2010, 15:12
autor: lukasz1984-l2
witam.panowie.mam maly problem z moim audi. na benzynce wszystko jest ok ale na gazie chcwilami ma takie zaskoki ze w czasie jazdy potrafi mi sie sam przlaczyc na benzyne i ta centraleczka co jest w aucie z przlacznikiem to diody mi gasna.pomaga jedynie zdjecie na chwile klemy plusowej.
: 29 gru 2010, 15:22
Na poczatek _uwaga
Sprawdz czy masz dobrze podłaczone kable zasilajace instalacje LPG
: 29 gru 2010, 16:06
Napisz jaką masz elektronikę od tego gazu... Bo np. Autronic AL-700 lubi wysiadać częściej niż inne, szczególnie jak jest zamontowany w sposób umożliwiający dostanie się wilgoci do wywnętrz.
: 29 gru 2010, 17:31
znalazlem papiery z gazu i mam tak.reduktor -tomasetto
zawór gazowy-tomasetto
wielozawór-tomasetto
obudowa wielozaworu -stako
zawór tankowania-tomasetto
przełącznik/centralka-razmus
układ elektroniczny-razmus
: 29 gru 2010, 18:15
autor: piotrekbrc
kolego skoro gasnie przełacznik to albo ci kable zasniedziały przy bezpieczniku od lpg albo 12v po kluczyku podpiete z reguły przy cewce zapłonowej nie łączy albo masy dobrej nie ma ewentualnie sprawdz wtyczke przy przełaczniku
: 29 gru 2010, 18:26
przełącznik gasnie i auto samo przełącza się na benzyne.czasami też świecą się wszystkie diody na przełączniku.pomaga zdjecie klemy .
[ Dodano: 2010-12-30, 07:06 ]
dodam jeszcze ze jak mi sie to zatnie to jak zdejme kleme i po chwili ja zaloze to slychac takie jakby ciche turkotanie z silniczka krokowego lpg.tak jakby sie ustawial i po chwili przestaje
