[B3 2.0 AAD +lpg] reduktor brc
: 08 sty 2011, 18:40
autor: czarne audi
Witam .Tak jak na fotce posiadam taki reduktor i jak krece srubka 2 to nic sie nie dzieje. Mam jeszcze pytanie jest taka duza sruba z boku od czego ona jest?. I ile ma byc wykrecona ta 2 srubka.
Chodzi mi o ta srube co na 2 foto jest
: 08 sty 2011, 19:52
Śrubka 2 to jest bypass, służy głównie do regulacji dawki gazu na obrotach biegu jałowego. Choć po części też wpływa na wyższe obroty.
1 i 3 któraś jest od napięcia membrany co wpływa na liniowość dawkowania gazu.
Poszukaj bo chyba na elektrodzie był dobry opis tego parownika.
Jeśli chodzi o śrubkę z boku na dole to pewnie chodzi o korek do spuszczania syfu z reduktora.
: 24 sty 2011, 22:19
autor: czarne audi
Witam niebede zakladal nowego posta. Mam problem z odpaleniem auta na lpg. Otoz odpalal na tys obrotow a potem wchodzil na 2 tys i tak trzymal i nie spadaly. Doszlem do wniosku ze lapie lewe powietrze obok skrecenia rury z mikserem byla peknieta. Wiec dzis odkrecilem wszystko lacznie z mikserem i troche pokleilem tasma izolacyjna. Po zlozeniu nie moge odpalic na lpg. Lapie i zaraz gasnie. Co zle zrobilem?. Czego moze byc wina?. Wczesniej tez tak mialem ze nie chcial odpalic postal jakis czas i odpalil za razem/
: 25 sty 2011, 13:36
autor: amath
mialem podobny klopot. lapal lewe powietrze na mikserze. po uszczelnieniu tego wszystkiego tez nie chcial odpalac. pobawilem sie dawka gazu i regulacja na parowniku i jest ok.
moze tak samo bedzie u ciebie zobacz
: 25 sty 2011, 19:43
autor: czarne audi
Tzn dokladnie co zrobiles?
Dawke gazu rozkrecic a parownoku skrecic czy tez rozkrecic?.\
Tez tak myslalem ze zmienily sie ustawienia gazu po uszczelnieniu. Ale teraz jak to krecic zeby znowu odpalila na lpg. Dodam ze na pb nie odpalala tez i dalej tak jest.
: 25 sty 2011, 19:50
autor: Przemo80b3
czarne audi pisze:Tzn dokladnie co zrobiles?
Sam przerabiałem regulacje na podobnym parowniku. Zakonczyły się nie powodzeniem. Po prostu nic nie dały :-/
Lepiej skocz do gazownika, za 20-30zł ustawi Ci reduktor ;-)
: 25 sty 2011, 19:52
autor: czarne audi
no tak jakbym ja odpalil to bym skoczyl a tak musze holowac 20 km auto. Dzieki za porady
: 25 sty 2011, 19:54
autor: Przemo80b3
czarne audi pisze:no tak jakbym ja odpalil to bym skoczyl a tak musze holowac 20 km auto. Dzieki za porady
A takie buty :-/ A na PB nie odpala :?:
: 25 sty 2011, 19:57
autor: czarne audi
no wlasnie tez nie wczesniej jak odpalila na lpg i przelaczylem na pb to jezdzilem. ale z samego pb nie moge odpalic. kupilem ja miesiac temu za 400 zl.
: 25 sty 2011, 20:02
autor: Przemo80b3
Hmm. No skoro za taką kasę kupiłeś to warto ;-) No cóż kombinuj, spróbój pokręcić śrubami przy parowniku, albbo zrób tak jak było przed zaizolowaniem przewodów, i może wtedy odpali
: 25 sty 2011, 20:19
autor: amath
no dobra mozna by jeszcze zrobic tak ( byc moze to glupi pomysl ;p ).
mikser masz pewnie montowany na kolektor ssacy i na ten kolektor dochodzi guma od powietrza.
moglbys zdjac miser ( jest pewnie montowany na dwa male wkrety imbusowskie, jeden od gory drugi od dolu ) i zalozyc gume normalnie na kolektor tak jak powinna byc. moze wtedy zapali na pb zebys mogl dojechac do magika od gazu jakiegos.
nie daje zadnej gwarancji czy to pomoze poprostu tak mi przyszlo do glowy ; )
: 25 sty 2011, 21:49
autor: czarne audi
Mikser jest zamontowany po srodku tej gumy. Tzn wycieto kawalek gumy i zamontowano mikser na opaskach dociskowych. Bylem kombinowalem srubkami i od dawki gazu i zalapuje i gasnie.
Cos takiego posiadam chociaz nie jestem pewny czy to AAD czy 3A
: 25 sty 2011, 22:26
czarne audi pisze:AAD czy 3A
To na zdjęciach to 3A, AAD ma bardziej kanciasty kolektor ssący podobny do tego z ABK.
: 26 sty 2011, 13:27
autor: amath
to jest 3A, mam taki sam;p
kiedys tak miksery montowali wlasnie i to ni bylo najlepsze rozwiazanie.
ale mam nowy pomysl.
do rozdzielacza ( tego skad wychodza przewody wtryskowe te stalowe ) jest podpieta taka czarna kostka. jest ona po prawej stronie ponizej przewodow.
sa do niej dopiete przewody. odepnij te przewody i sprobuj zapalic na benzynie.
: 26 sty 2011, 22:37
autor: czarne audi
Panowie auto odpalilo z kolega sprawdzalismy po kolei od doplywu gazu z butli do parownika i dalej. Wyszlo na to ze ja popelnilem blad tzn w mikserze te kolanko dokrecilem do oporu co idzie waz do registera. Popuscilismy o obrot i po zlozeniu odpalilo na lpg. Ale nadal na pb nie odpal,jezdzilem na gazie przerzucilem na pb i jezdzi ale jak odpalic od razu nie da rady. Ma ktos pomysl czemu? moze jest jakis sterownik wolnych obrotow
Pozdrawiam i dzieki wszystkim za odp
