[ B4 ABT, PB,LPG] Czujnik temperat parownika LPG.
: 10 sty 2011, 19:15
autor: tomasz1367
Witam mam instalaclę lpg II gen i parownik tomassetto at 07. Jak mogę ominąć czujnik temperatury na parowniku wiem że mostkuje się jakieś przewody przy tym czujniku ale nie wiem które. Proszę o pomoc ewentualnie jakaś fotka:)
: 10 sty 2011, 23:48
Do czujnika dochodzą dwa kable i je złączasz, wtedy sterownik widzi temperaturę coś około 90°C i przełącza na gaz.
: 21 sty 2011, 16:15
autor: jaco80
W sumie temat trochę inny ale chyba o to samo chodzi: Czy można tak zmodzić bingo m aby odpalało na gazie? Wiem że jest odpalanie awaryjne, ale trzymanie guzika 10 sek jest upierdliwe... A nie widzę sensu zapalania na benzynie jak silnik jest nagrzany i był gaszony 2 minuty wcześniej. Często jeżdzę trasy po 250 km z np 20 postojami i szkoda mi trochę PB.
Re: [ B4 ABT, PB,LPG] Czujnik temperat parownika LPG.
: 31 sty 2011, 14:21
autor: radziobiker
tomasz1367 pisze:Witam mam instalaclę lpg II gen i parownik tomassetto at 07. Jak mogę ominąć czujnik temperatury na parowniku wiem że mostkuje się jakieś przewody przy tym czujniku ale nie wiem które. Proszę o pomoc ewentualnie jakaś fotka:)
Czujnik mam wkręcony w obudowę reduktora i temp. w sterowniku ustawioną na 10°C.
: 31 sty 2011, 14:48
autor: DżiPi
radziobiker pisze:tomasz1367 pisze:Witam mam instalaclę lpg II gen i parownik tomassetto at 07. Jak mogę ominąć czujnik temperatury na parowniku wiem że mostkuje się jakieś przewody przy tym czujniku ale nie wiem które. Proszę o pomoc ewentualnie jakaś fotka:)
Łączysz przewody od czujnika,te kabelki od strony wiązki.
