[80 b3 PM] Za co odpowiadaja poszczególne czujniki
: 25 sty 2011, 09:12
autor: holden1000
Pytanie jak w temacie. Wiem że czujnik nr. 1 (szary 3 pinowy) odpowiada za wskazania temperatury na desce natomiast co do dwóch pozostałych to głupi jestem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o nr. 3 jest zaślepka a powinien być czujnik (jaki i za co odpowiada oraz jakie są skutki jego braku) Obrazek
: 25 sty 2011, 09:51
autor: Patrique
Witajcie szanowny posiadaczu zapewne silnika o oznaczeniu PM <ok>
1) czujnik temp. budzika
2) czujnik elektrozaworu klapy powietrza
3) czujnik temp. przepustnicy (odpowiadający za ssanie i wolne obroty)
Przynajmniej tak jest w mojej niuńce z 1989 roku 1.8 PM AKM
:idea: Jakiś miesiąc temu był taki temat, gdzie była polemika, że w jakimś PM występują króćce wodne z tylko dwoma czujnikami. Pocytojcie na forum a nie pobłodzicie <ok>
: 27 sty 2011, 14:54
autor: jaco80
U mnie nr 2 odpowiada za wskazania temperatury na wskaźnikach. A czy nr 1 nie steruje tzw podgrzewanym "jeżem" w kolektorze? U mnie w mechanizmie tej klapy do podawania ciepłego powietrza nie widziałem żadnej elektryki.
: 05 lut 2011, 12:35
autor: Cin3kGostyn
ja tez mam pytanko , dolacze sie , mam 1.8 pm , i mam tylko 2 czujniki , rozgladalem sie za kostka / wtyczka , do tego co jest od dolu i nie mam nigdzie jej , a kolektor ma podgrzewanie i auto nie chodzi na benzynie , moze to byc to ze brak tego trzeciego czujnika ?
: 05 lut 2011, 20:55
autor: Patrique
Cin3kGostyn pisze:moze to byc to ze brak tego trzeciego czujnika ?
Jeśli w Twoim modelu był przewidziany taki czujnik, a go nie ma to sprawa oczywista <ok>
: 05 lut 2011, 21:28
Ustalmy to PM miał dwie instlacje z 3 czyjnikami albo z dwoma. Jeżeli z trzema to miał wszystko osobno 1- ecu 2- jeż 3- wskaźnik, jeżeli z dwoma to 1- ecu 2- wskaźnik i jeż. Skąd możemy poznać że nie brakuje? jeżeli któryś z tych dwóch jest na trzy piny(trzy kable ) to napewno mamy podwójny.
: 05 lut 2011, 22:14
autor: jaco80
Ja jeszcze dodam że nie zawsze była taka kolejność czujników jak kolega Jarewa podał.
: 05 lut 2011, 22:23
Ups ja nie podawałem kolejności tylko liczbe :-P
Wdług etki i tych zdjęć
Trzy czujniki :
1- jeż
2- wskaźnik
3-ecu
Dwa czujniki
Pierwszy od bloku ECU (niebieski) drugi trzy pinowy wskaźnik i jeż (szary)
