				[B4 ABT LPG BRC] Nie przełącza elektrozaworów
				: 09 lut 2011, 11:08
				autor: pablosz
Dzisiaj rano odpaliłem jak zawsze na benzynie, dałem gazu przełączył mi na gaz i zgasł.
Okazało się że przy przełączaniu nie słychać tego "kliknięcia" elektrozaworów.
Czy możliwe że na przełączniku coś nie łączy ?? (klika dni wcześniej coś pykało przy przełączniku podczas jazdy)
Ostatnio też tankowałem na innych stacjach.
				: 09 lut 2011, 11:10
				Sprawdz mase przy elektrozaworach oraz czy pojawia sie napiecie po przełaczeniu na LPG, jezeli nie bedzie napiecia to przełacznik do wymiany lub centralka zalezy jaki typ masz instalacji.
				: 09 lut 2011, 11:12
				autor: HeavenQueen
				Co to jest za instalacja? Sekwencja?
W pierwszej kolejności proponuje sprawdzić elektrozawór na butli - podać mu napięcie na cewkę i posłuchać czy kliknie. Jeśli tak to będziemy szukać dalej, a jeśli nie to najpewniej cewka i też coś poradzimy.
PS. Wojtek czuwa  <ok>
				: 09 lut 2011, 11:18
				autor: pablosz
				Instalacja BRC. (nie sekwencyjna)
Co do pomiarów to dysponuję multimetrem ale nie bardzo wiem jak sprawdzić masę. Czy mam ustawić na woltomierz czy omomierz ??
Napięcia raczej nie podam (w sumię trochę się boję majstrować przy butli)
[ Dodano: 2011-02-09, 13:53 ]
Znalazłem przyczynę. Wtyczka od wiązki kabli podłączana do przełącznika była strasznie upalona, że aź się rozsypała.
Tylko jak ją teraz wymienić ?
				: 10 lut 2011, 18:25
				pablosz pisze:Znalazłem przyczynę. Wtyczka od wiązki kabli podłączana do przełącznika była strasznie upalona, że aź się rozsypała.
Ja widzę takie rozwiązania:
1. Zdobyć wiązkę z wtyczką taką samą jak od twojego przełącznika. Uciąć nową i starą wiązkę blisko wtyczki i przylutować nową wtyczkę do reszty twojej starem wiązki.
2. Wymodzić z czegoś podobną wtyczkę. Podobne idą do zasilacza komputerowego tylko szersze ale bez problemu da się zwęzić nożem.
3. Przylutować kable prosto do przełącznika.
4. Zdobyć nową wtyczkę z nowymi blaszkami do zaciśnięcia na kabel.
				: 10 mar 2013, 18:35
				autor: markus2208
				witam, ostatnio jak odpalałem samochód to na elektrozaworze który przełącza z benzyny na gaz i na odwrót leżał młotek i przy odpalaniu coś się zaiskrzyło przy tym. I teraz mam taki problem że nie mogę przełączyć na benzynę. Co mogło się stać? Jakiś bezpiecznik może od tego jest czy coś? Poradźcie. Z góry dzięki za pomoc. Instalacja brc I albo II generacja, samochód na gaźniku.
				: 10 mar 2013, 21:37
				autor: marbaj
				Każda instalacja LPG powinna mieć dodatkowy bezpiecznik, tylko gdzie go umieścił gaziarz to loteria. Musisz szukać po kablach dodatkowego bezpiecznika. U mnie np. jest w okolicach cewki zapłonowej.
				: 10 mar 2013, 21:55
				autor: markus2208
				bezpiecznik sprawdzałem od razu, jest cały. zapomniałem tego wcześniej dopisać.
				: 10 mar 2013, 23:35
				Sprawdź czy masz plus i masę na tym elektrozaworze przy pracy na benzynie (albo na gazie, ale z tego co pamiętam powinien być na nim prąd przy pracy na Pb). Jak nie będzie prądu, sprawdź czy jest przejście do przełącznika bo może styk się wypalił albo kabel. W najgorszym wypadku upaliłem coś wewnątrz przełącznika.
				: 11 mar 2013, 20:42
				autor: markus2208
				a o co chodzi z tym przejściem do przełącznika? jak to sprawdzić? a jak się wypalił ten styk albo kabel to co w tym przypadku bym musiał zrobić? jutro będę miał czas to posprawdzam.
				: 12 mar 2013, 10:39
				autor: marbaj
				Jeżeli dodatkowy bezpiecznik od LPG jest cały, to posprawdzaj resztę bezpieczników w skrzynce. Zasilanie musi skądś pochodzić.
Przejście to sprawdzenie kabla z jednego na drugi koniec czy jest cały (np. multimetr lub żarówka) lub przełącznika czy pojawia się napięcie po przełączeniu. Prościej już się nie da wytłumaczyć.
Sprecyzuj opis nie świeci się kontrolka na przełączniku, czy nie pracuje pompka paliwa.
				: 12 mar 2013, 15:26
				W PP jest mechaniczna pompka paliwa. Jeśli prąd nie dociera do elektrozaworu benzyny można go ręcznie odkręcić pokrętłem na jego spodzie. Tylko jak przełączysz na gaz to będzie chodził na gazie i benzynie.
Sprawdź czy pojawia się plus na kablu od tego elektrozaworu do maską, jeśli nie to sprawdź ten kabel przy przełączniku, jeśli przy przełączniku nie będzie to uszkodziłem przełącznik.
A palą się kontrolki na przełączniku? Ale przewiduje że tak bo możesz odpalić na gazie.
marbaj pisze:czy nie pracuje pompka paliwa.
to gaźnik więc pompka paliwa pracuje cały czas.
				: 12 mar 2013, 16:40
				autor: markus2208
				kontrolki sie palą ale jak pokazuje ilość gazu na diodach to oszukuje, czasami przygasają  a ładowanie aku mam dobre jeśli to co ma do tego.
[ Dodano: 2013-03-14, 22:34 ]
wszystko już działa, zmieniłem przełącznik u gaziarza. dzięki za pomoc.
