[B4 1.8T AEB] Brak napiecia
: 14 lut 2011, 17:00
autor: sopel85
Witam mam instalacje sekwencyjna na sterowniku stag 200 reduktorze skorpion , wtryskach matrix itp , ostatnio wyjmowalem reduktor bo sie rozszczelnil, teraz po ponownym zamontowaniu wszystkiego wyskakuje mi komunikat bledu "brak napiecia" sprawdzalem czy dziala elektrozawor i jak go cynknac na krotko to sie otwiera i zamyka , ale instalacja wciaz chodzi tylko na benzynie , czyzby padl sterownik ?
: 14 lut 2011, 19:06
autor: Cin3kGostyn
wedlug mnie jak wyskakuje taki blad to nie jest blad od elektrozaworu tylko napiecia na komputerze , moze bezpiecznik gdzies jest luzny ?
: 14 lut 2011, 19:45
autor: sopel85
kurde sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa ok , normalnie diody sie pala ale nie moge przelacycz z PB na LPG
: 14 lut 2011, 20:32
sopel85 pisze:"brak napiecia"
Wyskakuje ten komunikat za każdym połączeniem ze sterownikiem?
Może nie podłączyłeś czujnika temperatury reduktora i przez to nie chce przełączać?
: 14 lut 2011, 21:20
autor: sopel85
podlaczony
: 15 lut 2011, 10:31
Sprawdz podłączenie do aku oraz masy, jezeli wszystko bedzie OK to zostaje uszkodzenie komputera.
: 16 lut 2011, 15:23
autor: sopel85
raczej wszystkie przewody sa oko , ale czy takie problemy moga wystapic przez uszkodzony czujnik temp wkrecony w reduktor ?
: 17 lut 2011, 10:18
W programie zobacz jakie pokazuje napiecie zasilania ( ładowania) wrzuc screena tym błedem oraz z ustawieniami na właczonym samym zapłonie.
: 17 lut 2011, 16:50
autor: sopel85
blad napiecia pojawial sie w momencie jezeli rozpinalem przewod od elektrozaworu, natomiast glownym problemem byla wina nie dzialajacego czujnika temp wkrecanego w reduktor , przypadkowo na to wpadlem jak podpialem kompa , temp cieczy w silniku prawie 90 a czujnika -4 ... , czujnik naprawiony problem rozwiazany , dziekuje za pomoc
