[B4 2.0 ABT+lpg]Zapach benzyny na wolnych obrotach na gazie.
: 15 lut 2011, 07:34
autor: gyna
Witam!Mam w aucie nową instalację lpg ,niepokoi mnie fakt ,że śmierdzi w środku benzyną jak np.zatrzymam się na skrzyżowaniu ,jak chodzi na benzynie(przy uruchamianiu)nie śmierdzi i w czasie jazdy też nie śmierdzi .Byłem u gazownika(co zakładał mi gaz) sprawdził instalację i powiedział ,że to musi być coś z bakiem(pod auto już nie miał czasu zerknąć) ,bo w silniku wszystko OK .W takim razie dlaczego jak chodzi na benzynie to wszystko jest w porządku?Pytam na forum ,bo mój gazownik wyjechał na narty
a trochę mnie to wkurza może ktoś z forumowiczów miał ten sam problem?
: 15 lut 2011, 17:56
autor: piotrek 250279
nieznam sie za bardzo na silnikach z wtryskiem,ale moim zdaniem cos jest poknocone z powrotem nadmiaru paliwa do baku
: 18 lut 2011, 16:43
autor: piter10
Możliwe że masz gdzieś nieszczelny przewód od paliwa zwróć uwagę na stan paliwa czy zbyt szybko nie ubywa niż zwykle
: 19 lut 2011, 13:29
autor: czarna_B3
piter10 pisze:Możliwe że masz gdzieś nieszczelny przewód od paliwa zwróć uwagę na stan paliwa czy zbyt szybko nie ubywa niż zwykle
mi tez smierdzialo paliwem jak jezdzilam na lpg okazalo sie ze przewod pod maska przepuszcza paliwo
: 20 lut 2011, 00:35
autor: pandamix
radzę jak najszybciej tym się zająć,ostatnio na własnej skórze się przekonałem że z benzyna nie ma żartów,czasami już lepiej żeby LPG śmierdziało,przepatrz przewody od powrotu w oplocie metalowym,bo raczej nigdzie indziej by się nie przetarły
: 20 lut 2011, 08:51
gyna napisal ze ma nowa instalacje lpg.Jezeli jest to wina tych gosci co zakladali gaz to ich ingerencja w uklad paliwowy byla taka ze,przerabiali powrot paliwa do baku i montowali elektrozawor odcinajacy paliwo i szukal bym przyczyny wlasnie tam
: 20 lut 2011, 15:01
autor: LeeOne
piotrek 250279 pisze:gyna napisal ze ma nowa instalacje lpg.Jezeli jest to wina tych gosci co zakladali gaz to ich ingerencja w uklad paliwowy byla taka ze,przerabiali powrot paliwa do baku i montowali elektrozawor odcinajacy paliwo i szukal bym przyczyny wlasnie tam
ABT nie jest na gaźniku tylko na wtrysku nie są potrzebne żadne elektrozawory do odcinania BP. Powrót paliwa też nie wymaga przeróbek.
: 21 lut 2011, 14:16
W ostateczności można spróbować rozwiązać problem przez przekaźnik wyłączający pompkę paliwa przy pracy na LPG.
: 19 maja 2011, 12:44
autor: barton12
aldi pisze:W ostateczności można spróbować rozwiązać problem przez przekaźnik wyłączający pompkę paliwa przy pracy na LPG.
dokladnie tak bym zrobil wyciagnij przekaznik od pompy i jak bedzie dalej smierdzialo to sciagnij dekiel od filtra powietrza tam obok wtrysku jest powrot zobacz czy z niego sie nie leje taka kwadratowa blaszka na 4 sruby ja mialem to samo tracilem paliwo jezdrzac na gazie i przyczyna byla tam,tam jest taka membrana i zaworek jak jest stara sparcieje i puszcza pod wplywem cisnienia.
