{b3 1,8 88r LPG } gaśnie na LPG
: 18 lut 2011, 09:36
autor: moric6666ziemia
B3 1,8 88r mam taki problem jak go kupiłem to miał na wylocie filtra powietrza założone taki dekielek z małą dziurką i na gazie chodził a jak to zdejmę to zaraz gaśnie I pytanie czy na gazie nie może dostać tyle powietrza czy to jest zle wyregulowany parownik
: 18 lut 2011, 10:00
autor: piotrek 250279
czesc no ale co to masz za silnik na gazniku czy na wtrysku?Widzisz gaz zaciagany jest do cylnidrow przez podcisnienie i ta zwezka (dekielek)jest po to zeby to podcisnienie bylo wieksze , jak go zdjales to teraz musisz bardziej lpg odkrecic zeby lzej mugl sobie go zaciagac.A jaki mikser tam masz zalozony?bo byc moze ktos cos tam kombinowal i mikser jest zaduzy , no i ktos wstawil ten dekielek poprostu poto zeby zwiekszyc podcisnienie
: 18 lut 2011, 10:02
autor: Kokolino
_uwaga
: 18 lut 2011, 10:46
no silnik jest na gażniku I jeszcze jedno gdzie ja mam szukać jaki ja mam silnik ,bo wy mnie stale piszecie jakieś tagi
: 18 lut 2011, 11:31
zaraz pod glowica pod 3cia swieca,jest takie miejsce na bloku silnika.Te pierwsze literki to jest oznaczenie silnika
: 18 lut 2011, 13:00
I jeszcze jedno tam w tym parowniku są dwie śruby ,jedna mocno przykręcona ,a druga da sie kręcić ,to ta będzie od ustawienia obrotów :?: na pewno napiszecie że mam podać jaki to jest ten mikser ,czy parownik ale ja nie wiem tam jest tak mało widać że sory ale na ta chwile to nie wiem ,dziś dostane dokumenty od gazu to napiszę
: 05 mar 2011, 15:11
autor: Sebandi
Ta mocno przykrecona jest od biegu jałowego jezeli ci niechidzi wykrec z obrot a ta czarna z boku to czułosc membrany
