[abt 2,0 b4] Czy nadaje sie do gazu??
: 05 mar 2011, 21:05
autor: Kamikadze20077
witam. mam audika 2litry i zamierzam zagazować tylko pytanie czy nadaje sie do tego, mierzyłem cisnienie i na budziku wybiło po 10atm. warto zakładać do takiego auta??
: 06 mar 2011, 07:10
autor: Przemo80b3
Witam. Właśnie ten silnik nadaje się do gazu. Jest on na jednopunktowym wtrysku.
Montuj i ciesz się tańszą jazdą ;-)
: 06 mar 2011, 08:12
autor: kokoman0
Popieram przemo80b3 samochód nadaje się do gazu bardzo dobrze a przy tym gaz do niego nie będzie drogi bo to jednopunkt. Miałem seicento 0.9 na jednopunkcie z gazem i przez cały okres urzytkowania zero problemów. Pilnuj tylko filtrów powietrza i od gazu oraz świec i przewodów wysokiego napięcia aby były w dobrym stanie (chociarz ja tego akura za specjalinie nie przestrzegałem toi i tak nic się nie działo ale lepiej tego pilnować). I nie oszczędzaj przy wstawianiu gazu wypytaj się znajomych jakiego gazownika polecają bo jeśli gazownik odwali fuszerkę to może to później kosztować sporo nerwów.
: 06 mar 2011, 15:14
Chyba koledze chodzi o stan silnika czyli 10atmoswer ciśnienia sprężania.
Silnik można zawsze wymienić albo zrobić remont jak padnie tym bardziej że jeżdżąc dużo na LPG zaoszczędzi się na kilka silników albo remontów.
: 06 mar 2011, 20:50
autor: Przemo80b3
No ale 10atm. to chyba optymalny wynik, i na wszystkich cylindrach tyle jest to nie ma problemu ;-)
: 09 mar 2011, 22:44
autor: krisss
10 atmosfer ciśnienia sprężania to takie minimum wg mnie. Nie mylcie ciśnienia spręzania ze stopniem sprezania. To pierwsze w zdrowym ABT powinno być od 11....12 w górę
ABT do gazu jak najbardziej się nadaje
: 09 mar 2011, 22:46
autor: slaby
ja uważam ze z 10 jeszcze 150 tys spokojnie zrobi
: 09 mar 2011, 22:57
autor: krisss
zrobić zrobi jak najbardziej :) Zrobi nawet jakby miał po 8. Ale pytanie jak to bedzie jechało :oops:
: 10 mar 2011, 20:16
no wiecie mi głównie chodzi zeby silniczek sobie równo pyrkotał a na wyścigi nim nie bede jezdził przeciez
: 11 mar 2011, 19:53
autor: Przemo80b3
Jeżeli na wszystkich cylindrach jest po tyle samo, to nie ma problemu. Montuj :-P
