[B3 1.8 S LPG] Wymiana zacisków przewodów
: 06 mar 2011, 18:30
autor: grzesiu88
No to dzisiaj odwaliłem lipę: odkręcając obudowę filtra przekręciłem ze 3 razy całym elektrozaworem do góry przez co nadgiołem rurki miedziane przy złączeniu. Pryskałem wodą z płynem to niby nic nie leci. Boję się czy mi to nie puści w czasie jazdy i wybuchnie. Co o tym sądzicie?
: 06 mar 2011, 20:43
autor: Przemo80b3
Witam. No faktycznie, trochę nie ciekawie, bo gaz jest dostarczany pod ciśnieniem. Ale jeśli tylko się przygięło i sprawdzałeś czy nie ucieka gaz to powinno być <ok> . Gdybyś probował prostować ten wąż to wtedy możliwe, że ten przewód by pękł, rozszczelnił się
: 06 mar 2011, 21:06
autor: grzesiu88
Jak elektrozawór poszedł do góry to go później wyprostowałem do wcześniejszej pozycji, ale pryskałem i nic nie cieknie. Właśnie boje się żeby podczas jazdy nie poszło bo wtedy to już niebezpieczne. Na zgięciu tego kabla jest taka widoczna kreska załamania, ale trzyma.
Myślałem żeby obciąć i końcówkę. Czy łatwo się ta rurka wygina żeby nią tam trafić do dziurki?
: 06 mar 2011, 21:11
grzesiu88 pisze:Myślałem żeby obciąć i końcówkę. Czy łatwo się ta rurka wygina żeby nią tam trafić do dziurki?
Dosyć łatwo się wygina, ale jak chce uciąć końcówkę to będziesz musiał dać nowe baryłki
http://www.drypa.pl/produkt4_AKCESORIA_ ... -_234.html
: 07 mar 2011, 09:11
autor: grzesiu88
Już kupiłem te baryłki. Tą rurkę to po prostu obciąć, odpowiednio wygiąć, włożyć do wkrętki, nałożyć baryłkę i dokręcić tak? Nie trzeba żadnej pasty na gwint albo coś?
A może lepiej się w to nie bawić i po prostu na końcówkę rurki coś nałożyć uszczelniającego na wszelki wypadek? Może trochę pasty do łatania tłumików?
: 07 mar 2011, 10:34
grzesiu88 pisze:Tą rurkę to po prostu obciąć, odpowiednio wygiąć, włożyć do wkrętki, nałożyć baryłkę i dokręcić tak?
Obetnij tak aby za mocno nie postrzępić brzegu i nie zgnieść rurki. Dokręcaj tak aby baryłka zacisnęła się mniej więcej w tym samym miejscu jak była zaciśnięta wcześniej.
Pasta jest dosyć krucha... Trudno powiedzieć czy coś by wytrzymało na takim przewodzie.
