[B3 1.8 PB LPG] problem z gazem i benzyną
: 10 mar 2011, 17:38
autor: poszukiwany997
Witajcie!
Jestem posiadaczem Audi 80S B3 90KM z 1991r. Mam instalacje gazową. Mój problem wygląda następująco (po raz pierwszy od 4 lat wystąpił i nie wiem co robić) - wszystko zaczęło się w zimie. Nie miałem w baku paliwa jedynie gaz. Gdy jechałem, w pewnym momencie samochód zaczął szarpać i po prostu stanął. Po wlaniu 5litrów paliwa odpalił bez problemu bo na gazie nie chciał. Pod koniec stycznia samochód został zatankowany 25 litrami gazu i 10 litrami benzyny. Gaz jest do tej pory mimo iż przejechałem ponad 400 kilometrów. A benzyny ciągle nie ma. W sobotę zatankowałem benzynę za 50zł, w poniedziałek za 20 i w środę za 30. Przejechałem zaledwie jakieś 60 kilometrów i benzyny nie ma. Dziury w baku nie ma, przewodami paliwowymi też nie ucieka bo sprawdzałem. Gazownik nie ma pojęcia co się dzieje. Instalacja gazowa została sprawdzona i wszystko jest dobrze. A mimo że samochód stoi w ciepłym garażu to na gazie nie chce odpalać. A gdy kończy się benzyna, mimo że jest pół butli gazu samochód staje i nie daje się odpalić. O co może w tym chodzić? Pomóżcie mi forumowicze!
: 10 mar 2011, 18:15
autor: michael80b3
Jeśli dobrze zrozumiałem to jak jedziesz na gazie to ubywa benzyny, a gazownik sprawdził czy przełącznik gaz/benzyna jest sprawny czy może po prostu cały czas jeździsz na pb ?
: 10 mar 2011, 18:29
Niby sprawdzał i niby wszystko działa bez zarzutu. Chodzi o to, że gazu też ubywa tak jak napisałem wcześniej. Tylko gazu ubywa minimalnie a benzyny od choroby. Bo w ciągu tygodnia zatankowałem łącznie za 100zł przejechałem może 100 kilometrów i benzyny nie ma. Kazał wymienić mi membranę która znajduje się pod filtrem powietrza, bo mogła być pęknięta. Zrobiłem to i nic nie pomogło.
: 10 mar 2011, 18:32
autor: Kokolino
_uwaga
: 10 mar 2011, 18:43
autor: piotrek 250279
No to ewidetnie jezdzisz na pb . Zmien gazownika.A czy twoj silnik to napewno abk? poczym tak wywnioskowales?
: 11 mar 2011, 13:23
autor: Rosper85
jeśli przełącznik ok, mógł paść przekażnik, który odcina paliwo i załącza zawory gazowe.. ja tak w golfie miałem kiedyś, przełączony na gaz, a latałem na pb i tak <ok>
: 11 mar 2011, 15:23
Napisz co masz za silnik bo 1,8 w B3 było kilka typów: na gaźniku, monowtrysku oraz wielopunktowym wtrysku mechanicznym.
W każdym benzynę odcina się w inny sposób.
A silnika ABK który masz wpisany w profilu nie było w B3!!!
: 03 kwie 2011, 21:59
autor: Misiek_Stce
Zapytaj sie swojego gazownika jesli masz silnik na jednopunktowym wtrysku co odciął przekaznikiem (tym co powinien załozyc zeby odłączało benzyne podczas pracy silnika na lpg) jezeli odpowie ci ze odciął pompke to zmien gazownika. W jednopunkcie odcina sie wtrysk a druga sprawa ciekawe czy przekaznik dobrze podlączony?? jesli to co napisałem wyzej mozesz wykluczyc to ja bym obstawił ze wtrysk leje i jezdzisz na podwujnym paliwie :D jednoczesnie na benzynie i gazie:D
: 07 kwie 2011, 19:36
autor: barton12
Witam jesli dojdziesz do tego to napisz o co chodzilo ja mam dokladnie to samo odpalam na benzynie ale jak juz zlapie to zaraz idzie na gazie a mimo to ubywa paliwa.
: 08 kwie 2011, 01:02
autor: Key100l
Jeśli się tak dzieje to ja proponuję Zrobić tak: odpalić na benzynie, przełączyć na gaz i odłączyć zasilanie wtrysku przy przekaźniku i na chwilę rozpiąć zasilanie na zaworach parownika. Jeśli silnik będzie jeszcze pracował to albo wtrysk paliwa leje albo nie jest odłączone jego zasilanie :-P Aha a kolega barton12, niech lepiej sprawdzi jaki ma silniczek bo w b3 nie było ABT <ok>
