[NG B4 LPG] Modyfikacje miksera , na PB OK, na LPG dławi....
: 11 mar 2011, 17:05
autor: primo121
Witam wszystkich klubowiczów.
Prosiłbym o jakies rady, sugestie dotyczące tego co zrobić z autem , z instalacją LPG.
Silnik: 2.3 NG
Instalacja II generacja
Kupiłem auto z LPG i na benzynie jak i na gazie było naprawdę zamulone....
Ostatnio wymontowałem mikser, założyłem bezposrednio gumę dolotową nad przepływką na kolektor i jak to jeden klubowicz pisał "można się zabić", zmiana jest naprawde mocno zauważalna, auto żwawe, lepiej się wkręca.... ale jest niestety jedno ale.... dużo pali a ja dużo jeżdżę i dobrze by było gdyby na gazie chodziło lepiej niz na początku i w miarę nie paliło za wiele bo tyle km co robię to na PB nie wyrobię a nie mam jak kupić auta jeszcze jednego z gazem.
Po prostu teraz dostaje więcej powietrza i radzi sobie niezle.
a więc z miksera wyciąłem taka metalową kulke na trzech nogach i żeby mialo wiekszy przeplyw powietrza.
no i ma ale..... nie chce jeździć na LPG, na benzynie jest juz niezle, chodzi tak jak bez miksera bo wiecej dostaje powietrza ...
a na gazie.... dławi, wolno się wkręca, dusi się jak nie wiem.
na wolnych obrotach trzyma sie w miarre, regulowalem , kręcilem i nic to nie daje, może delikatna różnica ale jakby żadna.
i teraz co zrobic ???
zalożyć mogę taki mikser z kólką w środku jak miałem ale co to da ? powrócę do punktu wyjścia... zmulone auto które nie tak mało pali. mały prześwit i mniej powietrza.
moze słaby parownik mam co ? (później poszukam i zobacze jaki dokladnie)
albo jakoś to mądrze rozwiązać.....
ma ktoś pomysły ???
teraz po wycięciu tej kulki mam otwór o srednicy okolo 4 cm.
na mikserze 3 wyjścia:
1. dopływ gazu,
2.na krokowca
3.nie wiem na co ten.... leci od parownika
czwarte od dołu zaślepione.
Zdjęcia dodane.
Parownik jak widac ma 100 HP
: 12 mar 2011, 18:52
autor: macspeed
Ze zmodyfikowanym mikserem możesz się już pożegnać, raczej się nie przyda :) Jedyne rozsądne rozwiązanie Twojego problemu to BLOS. Inwestycja może się wydać duża, ale nie będziesz żałował. Niektórzy wsadzają do NG większy mikser (koszt w Olsztynie ok 120 zł) auto jest trochę żwawsze, ale zwiększa się ryzyko wystrzału, no i nie da się prawidłowo wyregulować mieszanki na niższych obrotach.
: 12 mar 2011, 19:03
autor: primo121
kombinacji dziś narobiłem naprawde wiele i kur... nic z tego, albo chodzi ale bardzop zamulony a na benzynie ok, albo z mniejszym otworem tak trzyma obroty na 100 i tak buda trzesie ze szok.
wyczyściłem dziś parownik bo taki był zaklejony ze masakra. mikser widze ze nie bedzie mi potrzebny i czy to musi byc idealnie taki przeplywa powietrza jak na początku ?
nie da sie rozwiązać tego kupując wiekszy parownik zamiast 100 to 150 i wtedy większy otwór w mikserze ?
: 12 mar 2011, 19:08
autor: macspeed
Twój reduktor w zupełności wystarczy. Cała wina leży w mikserze, możesz kupić o większej średnicy ale skutki mogą być takie jak napisałem wyżej. Blosa używanego kupisz za 250 zł czyli 100 zł drożej od większego miksera. Radość z jazdy nie do opisania :) Praktycznie zerowe ryzyko wystrzału, dynamika na gazie i PB taka sama, niższe spalanie i ubytek mocy ok 5 KM od nominalnej mocy silnika :)
: 12 mar 2011, 19:11
autor: primo121
No tak tylko takiego blosa jeszcze w tym silniku gdzieś wpakować to jest wyzwanie .... trafilem na gazownika takiego w okolicy to mówi że to nie realne tu jest. ale jakbym może pokombinował to bym i założył ale nie tak ze się będzie coś przecierać czy pękać bo nie ma miejsca.....
: 12 mar 2011, 19:20
autor: macspeed
To musiał być kiepski albo leniwy gazownik :) Montaż nie należy do łatwych czynności, ale nie jest też niemożliwy. Spójrz ilu jest chłopaków na forum zadowolonych z BLOSA. Innej mądrej rady na temat Twojego problemu nie usłyszysz, możesz mi wierzyć :)
: 12 mar 2011, 19:24
autor: primo121
Myślałem nad Blosem już dawno, tylko uzywki jakoś nie moge zanaleść. jedynie nowy 380+ 20 wysylka, plus 30 ustawienie gazu, i kupa roboty.
chcialem tak narazie z tym mikserem przykombinować żeby jakoś to narazie jeździlo , a z czasem kupie na spokojnie blosa i bede sie bawil z zalozeniem go.
czyli co kolego polecach na chwilę obecną ? kupic używany mikser taki jak mialem wcześniej w dobrym stanie i go wlozyc ?
i bedzie to chodzilo ?
: 12 mar 2011, 19:32
autor: macspeed
Ja kupiłem an allegro blosa w dobrym stanie za 280 zł z wysyłką, mój kolega miesiąc temu za 290. Także szukaj a znajdziesz :)
Na chwilę obecną poszukaj na szrocie miksera do 2.3, nie musi być identyczny, ważne żeby nie był mniejszy, zamontuj go szczelnie i powinno hulać bez problemu.
