[ b4 ABK] słaby na lpg
: 13 mar 2011, 00:11
autor: kamilg.86.86
witam mój kolega ma problem ze swoim autem ale tylko na lpg. np. jak jedzie na 5 biegu z prędkością 90km/h i zredukuje na 4 bieg do wyprzedzanie to auto się dławi i słabiej przyśpiesza niż na 5biegu (ogólnie auto jest jakieś zamulone) i moim zdaniem trochę dużo pali bo dojeżdżając do pracy 40km w jedną stronę pali mu 11-12l /100km a instalacja jest sekwencja więc powinien palić niewiele więcej niż benzyny której auto paliło 8 litrów na 100km przy takiej samej jeździe. co może być przyczyną takich objawów ?
: 13 mar 2011, 00:29
Napisz co to za graty są pod maską. Jaki reduktor, wtryskiwacze i sterownik LPG.
Trzeba by się podpiąć i zobaczyć co się dzieje gdy występuje ta "słabość" oraz skontrolować ustawienia. Sekwencja jest o tyle dobra, że z podglądu parametrów można bardzo dużo wywnioskować.
Przyczyny mogą być różne:
• zapchany reduktor - pada ciśnienie gazu
• brudne lub/i rozkalibrowane wtryskiwacze gazu
• złe ustawienia sterownika gazu
• niewłaściwy montaż lub/i dobór komponentów instalacji
I napisz czy działo się tak od założenia instalacji czy teraz się zepsuło.
: 13 mar 2011, 00:36
autor: kamilg.86.86
po założeniu instalacji przez 2-3kkm było wszystko ok potem kolega pojechał w dłuższą trasę i po powrocie padły mu wtryskiwacze od lpg , zostały wymienione w ramach gwarancji i od tego momentu cały czas są problemy ( listwa wtryskowa jest koloru niebieskiego z napisem matrix czy coś takiego a reduktor brc chyba )
