[80 B4] Na LPG gaśnie i szarpie, a na PB działa dobrze
: 20 mar 2011, 21:54
autor: oskar2008
Witam!
Podczas jazdy poczułem spadek mocy więc myślałem, że to końcówka gazu i postanowiłem zatankować. Przed stacją zatrzymałem się na chwile i mi zgasł (myślałem, że gaz się skończył). Po zatankowaniu LPG było jeszcze gorzej bo szarpał i nie trzymał obrotów, czasem gasł. Następnego dnia już nie szarpało tylko gasł na jałowym biegu. Posprawdzałem świece i niby wszystko jest ok. Po sprawdzeniu jeździ w miare normalnie tylko nie ma mocy i ma nierówne obroty na LPG, ale nie gasnie. Na PB wszystko ładnie pracuje. Wiem, że gaz jest bardzo wrażliwy na wszelkie niedobory prądu. Może to wina kabli lub kopułki i palca?
: 21 mar 2011, 01:34
Zanim zaczniesz zmieniać kable pojedź na regulację, parowniki LPG po pewnym przebiegu podają gaz jak im się podoba.
: 21 mar 2011, 11:30
autor: Sebandi
Ja na twoim miejscu zobaczył bym filtr gazu bo jak sie wyjezdza gaz do końca to szybko sie zabrudza i poźniej jest słaby albo gaśnie itp.
: 21 mar 2011, 11:46
autor: Rychu82
jak mi gasł na jałowym biegu to nauczyłem sie jeżdzić na dwie nogi (hamowałem trzymająć gaz) :-> po jakimś czasie wymieniłem membrane w parowniku.
on cały czas tam pracuje i z czasem się wyrabia i trzeba ją wymieniać
czyli zestawik naprawczy i u mnie było potem OK
: 21 mar 2011, 17:55
autor: oskar2008
Kupiłem nowy filtr powietrza to po założeniu od razu gasł mi na LPG. Sprawdziłem kable to okazało się, że jest przepalony ten główny co podaje prąd do kopułki więc kupiłem nowe kable. I nic to nie dało. Pojechałem do gazownika popatrzył i powiedział: do wymiany membrana, przepuszcza gaz i silnik krokowy. Wyregulował obroty i na chwile było ok. Po przejechaniu się przez miasto pojawiły się nierówne obroty (silnik się trzęsie :mrgreen: ) i strasznie to czuć, na PB pracuje równo. Jutro jeszcze raz go odwiedze niech ustawia aż będzie dobrze. :-x
: 21 mar 2011, 21:06
oskar2008 pisze:Kupiłem nowy filtr powietrza to po założeniu od razu gasł mi na LPG.
Stary musiał być mocno zabity - podciśnieniowe instalacje LPG są wrażliwe na takie rzeczy.
Kumpel przy padniętym reduktorze wsadzał druciany zmywak do naczyń we wlot filtra powietrza bo bez niego nie dało się wyregulować gazu.
Ile masz nalatane na LPG?
: 21 mar 2011, 22:23
autor: oskar2008
Audi mam od pół roku, a instalacja została założona w 2005r.
[ Dodano: 2011-03-22, 13:47 ]
Powiedzia, że skoro wczoraj były ustawione obrot, a dziś już znowu rozregulowany to reduktor do wymiany. Zna ktoś dobrego gazownika z Lublina?
: 24 mar 2011, 15:58
autor: Sebandi
najlepiej jak bys pozyczył od kogos parownik co ma taki sam silniki załozyl do siebie i sprawdził wtedy mozna by było szukac dalej
: 24 mar 2011, 16:31
oskar2008 pisze:Zna ktoś dobrego gazownika z Lublina?
Adam Rogowski
Snopków 56a / Lublin
tel. 609258834
http://adamrogowski.net/
Tylko zapytaj od razu o cenę bo np. nowych instalacji nie zakłada tanio.
: 24 mar 2011, 17:09
autor: oskar2008
Dugi gazownik powiedział, że bez poprawnie działającego silnika krokowego nie może dalej sprawdzić i wyregulować instalacji.
