[ABK STAG 300 plus] Prośba w sprawie ustwień sterownika
: 31 mar 2011, 00:37
autor: master84
Witam Kolegów z forum:)
Mam problem ja zwykle z wolnymi obrotami na LPG. Trzęsie silnikiem i do tego po wymianie filtra fazy lotnej silnik zaczął kiepsko chodzić. Przykładowo jak hamuję silnikiem i daję delikatnie gazu to silnik zaczyna strasznie szarpać. Zwiększyło mi się spalanie gazu. Na benzynie chodzi elegancko. Koledzy jeśli uporaliście się z tymi wolnymi obrotami to napiszcie jakąś receptę. W przyszłym tygodniu wybieram się na regulację i chciałbym wiedzieć jak mniej więcej ma być ustawiony sterownik żeby to hulało jak trzeba. Chodzi mi o to m.in. jak ma być w AC ustawiony sterownik - najlepszy rezultat (sekwencja, półsekwencja czy fuulgroupa) no i ten mnożnik w jakich granicach powinien się kształtować. Dodam że mój reduktor to Alaska AT09, wtryskiwacze magicJety i sterownik jak w tytule.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
: 31 mar 2011, 08:36
autor: p371
Masz możliwość zrobienia prt sc z map i ustawień? Masz interfejs do staga? Bez map będzie ciężko coś poradzić.
: 31 mar 2011, 11:57
autor: master84
Niestety nie mam interfejsu. Jak będę u gazownika to wtedy dopiero będę mógł coś zgrać. Jeszcze pytanie: czy ustawianie robi się na postoju? Może lepiej pojeździć z laptopem po okolicy i pozbierać co trzeba?
: 31 mar 2011, 12:11
autor: p371
Najpierw robisz kalibrację na postoju, mnożnik początkowy powinien być miedzy 1, a 1.2, potem lapek na kolana i zbieranie map na benzynie, a następnie taka sama trasa jadąc na gazie i korygujesz tak aby się mapy pokryły.
Watro jest zainwestować w interfejs i samemu to robić bo gaziarze często zlewają - kalibracja na postoju i jazda.
Jak będziesz u gaziarzy to zrób nawet zdjęcie telefonem mapy i pokaż jak to wygląda.
: 31 mar 2011, 22:48
autor: master84
Dziękuję kolego za informację. Jak tylko będę u gazownika to porobię zdjęcia i odezwie się a to dopiero pewno będzie w czwartek za tydzień. Wstępnie gazownik mi powiedział że magicjety często padają i nie są najlepsze ciekawe co mi zaproponuje a może ktoś ma doświadczenie we wtryskiwaczach gazowych?
: 02 kwie 2011, 08:16
Parownik za słaby do ABK, wtryskiwacze MJ lubia sie brudzic i trzeba stosowac bardzo dobre filtry. Bez screenów z ustawieniami i mapami nie wiele mozna pomóc. W ustawieniach powinien byc ustawiony wtrysk sekwencyjny i czas przełaczania 1 cylindra na LPG 0 ms.
: 04 kwie 2011, 08:50
autor: p371
MagicJety są bardzo wrażliwe i bardzo trzeba dbać aby były czyste tak jak pisał WOJTEK26, jak chcesz zmieniać to Hana h2000.
: 04 kwie 2011, 13:02
Troche taniej bedzie wymienic ewentualnie na Matrixy HD i bedzie dobrze. Najpierw trzeba zobaczec co sie dzieje z instalacja i dopiero wtedy szukac rozwiazania.
: 04 kwie 2011, 21:02
autor: Szeryf
Też miałem problem z telepaniem silnikiem na luzie. Instalacja też stag 300 na megicach. Gazownik nie umiał sobie z tym poradzić dopiero wymiana na wtryskiwacze Fast Reg opanowała sytuacje. Instalacje zakładałem w warsztacie partnerskim Staga :->
A jak masz starą kopułkę i palec rozdzielacza to wymień. Koszt niewielki a warto spróbować.
: 09 kwie 2011, 11:30
autor: master84
Audi śmiga już jak należy. Nie mam print scrn. z mapami ale mogę powiedzieć co mam włożone. Listwa MJ poszła w kosz i to po 15tys km razem z wymianą filtra:/ Teraz mam włożone powszechne valteki czerwone i póki co śmiga aż miło. Na wolnych obrotach silnik pracuje równiutko bez żadnych drgań. Ponad to gazownik wgrał mi nowe oprogramowanie do sterownika. Mapę benzynową sam komputer sobie stworzył. Wystarczyło przejechać się autem i trochę mu wkręcić na obroty. Resztę roboty na gazie zrobił automatycznie sterownik. Swoją drogą inteligentna bestia.
Pozdrawiam i dzięki koledzy za porady 8-)
: 10 kwie 2011, 12:09
master84 pisze:Ponad to gazownik wgrał mi nowe oprogramowanie do sterownika. Mapę benzynową sam komputer sobie stworzył. Wystarczyło przejechać się autem i trochę mu wkręcić na obroty. Resztę roboty na gazie zrobił automatycznie sterownik. Swoją drogą inteligentna bestia.
Pewnie wrzucił i włączył ISA2 (inteligentny system adaptacji). Ponoć czasem potrafi on zawodzić.
