[b3 1,8 NE] Problem chyba z gazem :)
: 05 kwie 2011, 07:27
autor: marek25aa2
WItam Koledzy
Ostatnio zauważyłem takie problem z moją niunią że na niższych obrotach jakby ma mniej mocy,nie bardzo wiem jak to opisać,może podam przykład jak jadę na trójce po niżej 2000 obrotów to czuć takie jakby poszarpywanie ,, jak przekroczy 2000 to idzie elegancko.Nie sprawdzałem jeszcze czy to samo jest na benzynce.Co może być przyczyną ?? może ktoś miał coś podobnego?
Pozdrawiam!
: 05 kwie 2011, 07:53
autor: 2.0
kable i swiece spr. na gazie to podstawa <ok>
: 05 kwie 2011, 08:37
autor: marko
Kiedy ostatnio regulowałeś LPG ? może być zbyt duże zubożenie poniżej 2000 obrotów . Spróbuj delikatnie odkręcić śrubkę od czułości membrany . Najlepiej zaznacz sobie pozycję wyjściową , odkręć 1/8 obrotu i jazda testowa , i tak co 1/8 obrotu odkręcaj i test . Zobaczysz czy będzie poprawa , jeżeli nie to wróć do ustawienia pierwotnego .
: 05 kwie 2011, 12:55
autor: Thauri
Poniżej 2000obr.. czy np 1500obr/min może po prostu jedziesz około 30km na 3-cim biegu i dusisz silnik.
[ Dodano: 2011-04-05, 12:57 ]
Miałem na myśli czy nie jedziesz np na 3-cim biegu ok 30km/h a zaczynasz od ok 1500obr/min
: 05 kwie 2011, 12:58
autor: goldi j51
Na benzynie to samo :?:
: 06 kwie 2011, 06:54
autor: marek25aa2
Koledzy problem okazał sie w sumie prosty,nie dokręcona był spód obudowy od filtra powietrza i przedmuchy lapal i stad sie tak dzialo :) Po dokręceniu wszystko ok :) Dzieki wszystkim !!
