2.0 8v 90KM ABT Problem z LPG
: 07 kwie 2011, 20:11
autor: ctxplan
Witam. Panowie mam taki problem ze jak jadę na LPG przez chwile np 80 km/h lub przy gwałtownym ruszaniu auto wiesza się na 4 tys obrotów i nie spada , na benzynie tego problemu nie mam . Jak ma 4 tys na LPG i przełączę nie benzynę obroty spadają . Gaz założyłem 2 dni temu i np samochód sam przyspiesza . Dziś byłem u gazownika który mi to zakładał i wymieniłem gumę pod podstawą wtrysku i zmienił mi reduktor na nowy i silnik krokowy od LPG ale problem dalej taki sam w przyszłym tygodniu ma mi wymienić komputer od gazu . Instalacja II generacji komputer od Gazu Stag 100 proszę o poradę czy to może być wina komputer dziękuje bardzo
: 07 kwie 2011, 20:53
autor: Przemo80b3
Witam. Piszesz, że krokowiec od gazu wymieniony, bo on mógłby powodować takie objawy :-/
Widzę, że gazownik sam nie wie co jest tego przyczyną i zmienia w ciemno. A regulację przeprowadzał ?
Właśnie jakby silnik łapał lewe powietrze to byłyby takie objawy ;-)
: 07 kwie 2011, 21:26
autor: ctxplan
Silnik nie łapie lewych obrotów czy to wina komputera od gazu bo silnik zostanie na 4 tys obrotów. Tak regulacja przeprowadzona i żadnych efektów :( jak jeżdżę delikatnie po mieście to nie ma takich objawów są tylko ja ruszę szybka lub jadę na wyższych obrotach np 4 bieg 3 ,5 tys i chce dać 5 i sam wskakuje na 4 tys po zdjęciu nogi z pedała gazu lub sam przyspiesza . pomocy . Dziś wymieniłem podstawę wtrysku
: 07 kwie 2011, 21:34
autor: Przemo80b3
No może to być wina komputera, ale pewności nie daję, nikt nie da, niestety :-|
: 07 kwie 2011, 21:37
autor: ctxplan
a może być coś uszkodzone w silniku linka gazu się nie wiesza ani nic , a czy wtrysk co podaje paliwo na Pb ma coś wspólnego do LPG ??
: 07 kwie 2011, 22:39
autor: gibaj
ctxplan _uwaga
: 08 kwie 2011, 01:14
autor: Key100l
Takie Przemyślenie... A sonda działa? Bo o ile się ie mylę to jest tak że jak sonda stoi na dużej dawce to krokowy się zamyka a jak wskazuje małą to się otwiera, a wtedy gdy silnik dostaje dużą dawkę paliwa (gazu) to sterownik próbuje zrównoważyć dawkę paliwa z dawką powietrza i w tym celu otwiera przepustnicę ;-) Dzieje się podobnie przy nieszczelnościach w układzie dolotowym i po pierwsze te rzeczy bym sprawdził :-P Jeśli coś pomyliłem to proszę poprawcie koledzy <ok> [b4 ABT 2.0] Problem z LPG Popraw kolego na coś w rodzaju tego tematu bo admin nie Spi :-P
