[80 B3 1.8 B+G) problem z gazem
: 30 kwie 2011, 22:07
autor: iboxcyc
Powiem krótko nie wiem dlaczego nie chce mi chodzić na gazie zdaje mi się ze do elektro włącznika nie dochodzi prąd jeżeli ktoś może pomóc to wielkie dzięki.
: 01 maja 2011, 13:32
autor: konradnutlok
albo sie on nie otwiera bo syf z gazu go przykleił sprobuj go na krotko od aku podlaczyc jak nie bedzie slychac ze sie otwiera to zakrecasz zawor przy butli i odkrecasz i czyscisz elektrozawor
: 01 maja 2011, 16:36
autor: iboxcyc
To znaczy on ma takie napady czasem chodzi na gazie a ostatnio dużo chodzi na benzynie i jak zawór ten w bagażniku albo kable przy silniku od elektrozaworu to pojeździłem jakieś 30 km i czasami ma takie coś ze postoi i od pale to tez jest dobrze ale przejadę kawałek i zaczyna mi szarpać i muszę na benzynę włączyć.
: 01 maja 2011, 16:41
autor: kris4
Mi sie zdaje ze jak elektro zawór nie działa to wcale na gazie nie pojedzie, a twoja przypadłośc to mała ilość gazu w parowniku wiec filterek od gazu sobie zobacz, takie pierwsze objawy mogą byc, ale może ktos wiecej cos napisze. Szerokość :lol:
: 02 maja 2011, 11:04
autor: konradnutlok
i przy okazji wyczysc caly parownik to mu nie zaszkodzi ale pomoze j zobacz membrany jak sa posiekniete a parownik ma wiecej niz rok i palisz z gazu to pasowalo by wymienic. u mnie kiedys w golfie II ja palilem tyko z gazu to prawie ci rok wymienialem membrany bo na mrozie nie chcail palic. ale wracajac do tematu wymien filterek jak kolega pisal a jak to nie pomoze to "rusz" parownik i membrany
: 02 maja 2011, 11:18
autor: goldi j51
Najpierw sprawdz czy za każdym przekręceniem zapłonu dochodzi napięcie na elektrozawór gazowy jeśli dochodzi rozbierz elektrozawór wyrzuć z niego lub dorób blaszke która sie znajduje w środku i wszystko ładnie wyczyść
: 03 maja 2011, 11:15
autor: iboxcyc
zobaczę bo wczoraj wymieniłem filtr i ten stary był że zasyfiony i było od groma jakiegoś czarnego syfu to jeszcze ten filtr był całkowicie rozwalony musiałem go częściami wymienić.
ale trochę pojeżdżę i zobaczę czy chodzi czy nie.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
