[lovato II] wyparował gaz
: 17 maja 2011, 21:05
autor: subratri
no to dzisiaj zonk ;) niby jest elektrozawór na butli, drugi na parowniku a gaz i tak spieprzył. Nie ucieka koło butli na pewno. Czy te elektrozawory powinny być całkiem szczelne czy magą troszkę przepuszczać? Mam stary parownik i nie da się go tak ustawić, żeby nic nie puszczał ale myślałem, że zawory przytrzymają gaz... Czy to, że uciekł oznacza, że muszę wymienić oba elektrozawory czy wystarczy zmienić (regenerować) parownik?
cała instalacja jest lovato
: 17 maja 2011, 21:24
autor: mortar
przecie elektrozawory są przed parownikiem od strony butli, jak przepuszczają cokolwiek to wymiana i bedzie cacy ale sprawdz to na gazowni urządzonkiem co mają do niuchania gazu bo to dziwne żeby obydwa w jednym czasie puściły
: 17 maja 2011, 22:13
autor: gibaj
_uwaga
: 17 maja 2011, 22:32
autor: konradnutlok
albo zawor tankowania puszcza na srobach zaraz przy zderzaku o ile masz tam zawor
jedz do gazmena i niuchem niech sprawdzi tylko zatankuj troche zeby mialo co uciekac
: 17 maja 2011, 23:07
autor: subratri
no już bardziej precyzyjnego taga nie mogłem wprowadzić ;) a dla gazu to żadna różnica w jakim aucie siedzi ;)
Puszcza napewno przez parownik. Czyli rozumiem, że elektrozawory muszą zamknąć "na zero" tak? więc oba mam do wymiany ;) dzięki.
