[B3 1.8S + Lpg] Słaba, brak mocy...
: 04 cze 2011, 12:50
autor: DigiArt
Witam, mam taki oto problem i to bez roznicy czy jade na Pb czy LPG... otóż autko nie ma mocy, obroty na poziomie 400-550... wogole zero przyspieszenia, na niskich obrotach gdy dodaje gazu to aż trzęsie budą, a dzwięk silnika... zupełnie jak z mustanga rocznik '64, (mam nadzieje ze wiecie o co chodzi, taki ... Per Per Per... du du du)
Zastanawiam się czy może być wina jakiejs walnietej swiecy? wszak od 30 tys km (albo i wiecej) nie byly wymieniane... ewentualnie jaka moze byc inna przyczyna?
: 04 cze 2011, 22:00
autor: shellah
kopułka,palec,przewody,świece-zestaw od którego musisz zacząć :-P
: 12 cze 2011, 23:38
autor: Wino
Wykręć świece i sprawdź jak wyglądają a oprócz tego sprawdź najlepiej po ciemku albo w ciemnym garażu czy po odpaleniu silnika nie skaczą ci gdzieś iskry na kablach, kopułkę i palec rozruchowy można sprawdzić tylko przez jej zdjęcie zobacz czy w środku nie jest gdzieś okopcona.
