[LPG] [B3] Wymiana wskaźnika LPG POMOCY!!!
: 06 cze 2011, 15:50
autor: Dj_saw
Witam tak jak w temacie chce wymienić wskaźnik gdyż mi szwankuje mam dokładnie taki:
http://www.speedgaz.com.pl/index.php/pl ... ik_stag2_g
i pytanie moje brzmi czy mogę go zmienić np na taki:
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p8, ... lacz-zolty
Naprawdę za pomoc będę bardzo wdzieczny :mrgreen: :mrgreen:
: 06 cze 2011, 15:57
autor: damianek1234561
witaj dlaczego uwazasz ze ci szwankuje przelacznik?
: 06 cze 2011, 15:59
autor: IC69
Dj_saw _uwaga
: 06 cze 2011, 20:04
autor: Dj_saw
gdyż cały czas mi się zamiast trzech diód świecić to świecią mi się cały czas tylko dwie. Jedna na czerwono druga na zielono i tak jest po mimo bełnej butli i tak samo jest kiedy miałem pustą
: 06 cze 2011, 21:54
to bardziej myslalbym nad wskazowka ktora o to jest na butli bo to z niej idzie sygnal do przelacznikow tylko z tego co wiem to baaaardzo ciezko jest ja ustawic
odnajdz wskazowke i sprawdzaj czy zmienia ona pozycje kiedy butla jest pelna pusta albo kiedy wyjezdzisz mniej wiecej polowe jesli bedzie stala w miejscu to ona jest do naprawy a nie przelacznik
: 08 cze 2011, 11:23
Nie możesz zmienić bo to urządzenie nie ma funkcji przełącznika benzyna gaz. Zakłada się je razem z istniejącym przełącznikiem.
Co do twojego pytania trzeba sprawdzić czujnik na butli tzn. jego zasilanie oraz czy sygnał dociera do przełącznika. Dalej poszukać jaki zakres napięć podaje ten czujnik dla pełnej/pustej butli. Wykręcić go i kawałkiem czegoś metalowego przykładanego z tyłu zmieniać jego położenie od max do min obserwując jednocześnie co pokazuje miernik podłączony do masy i wyjścia czujnika poziomu gazu.
Po drugie szkoda kasy na to bo łatwiej liczyć kilometry (chyba ma się bardzo duży rozstrzał w średnim spalaniu).
: 09 cze 2011, 09:17
autor: amath
ja osobiscie nie mam czujnika w butli wcale.
( jak przekladalem instalacje ze starej oooo to go zepsulem
ale pamietam ze to pokazuje jak chce. przykladowo ze tankowalo sie full a po 50 km juz sie zapala rezerwa :mrgreen:
jak dla mnie nie sprawa nie warta zachodu <ok>
: 12 cze 2011, 10:56
autor: Dj_saw
ostatnio zatankowałem do pełna i wskaźnik na butli działa a lampki bez zmin
: 12 cze 2011, 18:03
to moze podmien od kogos na chwile sam przelacznik zeby sprawdzic czy to napewno on
