[80 B4 2.0 ABK] Jaka temperatura płynu ?
: 13 cze 2011, 14:32
autor: Okoń
Witam, od pewnego czasu widzę że podczas jazdy temperatura na wskaźniku dochodzi prawie do 100 stopni C. potem spada trochę ale waha się między 90 a 100. Jaka powinna być odpowiednia temperatura w tych modelach ? A, i jeszcze jedno, jak już zaparkuję to po wyłączeniu silnika włącza się mi wiatrak kilka razy na krótki czas, tak z 5 do 8 razy, czy to też normalne ?
: 13 cze 2011, 23:07
autor: jaro7427
temperatura otwarcia termostatu w ABK to87 stopni
właczanie 1 stponia wentylatora to 92...97stopni
wyłączanie 1 stopnia 84...91 stopni
właczanie2 stopnia wentylatora to 99...105 stopni
wyłaczanie 2 stopnia 91...98
a po unieruchomieniu silnika włacza sie wentylator z czujnika który zabezpiecza wtryskiwacze paliwa przed nadmiernym przegrzaniem kiedy to własnie silnik oddaje najwiecej ciepła choć w moim aucie jesli sie juz załaczy to najwyżej raz tylko
: 16 cze 2011, 00:16
autor: Okoń
Czyli wszystko w porządku ?
: 16 cze 2011, 16:54
autor: jaro7427
moim zdaniem tak moje poprzednie audi też z silnikiem ABK w okresie letnim po wyłaczeniu silnika też zachowywało sie podobnie i nic w nim niepokojącego sie nie działo
: 16 cze 2011, 16:57
autor: luk448
Ja także bym sie nie martwil na zapas.W moim przekonaniu jest wszystko ok.
: 16 cze 2011, 18:06
Witam!
Który z czujników odpowiada za włączanie się wętylatorów po wyłączeniu zapłonu, bo zauwarzyłem że u mnie się nie włączają!
: 16 cze 2011, 18:26
autor: tomek1982
jak podniesiesz maske to bedzie na gorze po lewej strony glowicy bedzie widac 2 przewody w ktore w niego wchodzą
: 16 cze 2011, 18:50
Ok znalazłem!
Czy ta dane dotyczą włączania i wyłączanie się wentylatorów po wyłączeniu zapłonu!
: 16 cze 2011, 19:10
autor: tomek1982
te dane ktore ci kolega podal to czujnika w chlodnicy 2 stopniowego w zaleznosci czy auto jest z klimąlub bez byly jedno i dwu stopniowe .
czujnik przy glowicy zalacza sie wtedy jak temp.przekroczy 100 stopni po wylaczeniu zaplonu by nie zapiekly sie wtryski
: 16 cze 2011, 19:16
Dzięks sprawdzę go jutro!
: 16 cze 2011, 20:31
autor: Okoń
Dzięki za info, przestałem się martwić.
Pozdrawiam Audimaniaków :mrgreen:
