[80 B4 2.0 ABK] Drgania silnika na biegu jałowym przy LPG
: 13 cze 2011, 17:30
autor: boss007
Witam. Przed 3 dniami zamontowałem gaz w audicy i od początku na wolnych obrotach silnik bardziej trzęsie ale tylko na LPG. Nie falują obroty a po przełączeniu na PB wszystko jest ok. Gaz założyłem STAG 300 PLUS na listwie HANA więc winą wtryskiwaczy na pewno nie jest. Instalator powiedział że każda instalacja musi się ułożyć. Co Wy na to? Pozdrawiam i proszę o jakieś rady.
: 13 cze 2011, 20:04
autor: patrykk007
Trzeba dobrze ustawić i tyle
: 13 cze 2011, 21:40
Na początek _uwaga
Po drugie jak kolega napisał porządna regulacja i powinno byc OK pod warunkiem że gazownik nie dał ciała z wkrętkami w kol. ssącym. Jak możesz wrzuc fotki to obadam czy jest Ok
: 14 cze 2011, 23:21
autor: boss007
: 15 cze 2011, 09:16
autor: Sebandi
Przyczyna długi dolot i długi czas wyrównania cisnienia dlatego regulacja powinna pomuc choc bedzie cieżko zeby dobrze go wyregulowac
: 15 cze 2011, 09:57
autor: boss007
Skoro przyczyną jest zbyt długi dolot to teoretycznie cały czas powinna występować chyba ta usterka. Czasem jednak wszystko jest ok i nie czuć różnicy czy auto stoi pobierając benzyne czy LPG. Wydaje mi się również że na LPG podczas, gdy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę obroty spadają poniżej 800. Niedużo jednak czy może mieć to wpływ na drgania?
: 15 cze 2011, 10:23
autor: patrykk007
Na rozgrzanym powinien trzymać 900
: 16 cze 2011, 20:45
Przydałoby sie zrobic jeszcze fotki gdzie jest umieszczony trójnik pomiarowy bo wkretki sa dobrze zrobione ( chodziasz słabo widac). Kup kabel do instalacji zrób screeny z ustawieniami to zobaczymy co tam sie dzieje.
: 07 mar 2012, 11:21
autor: blahas
: 07 mar 2012, 18:51
autor: Fanthom
I instalacja , sterownik , i sposob montazu tez masz taki sam jak kolega?
: 07 mar 2012, 22:17
autor: blahas
Reduktor: Tomasetto Alaska
Sterownik: Stag 4
Listwa: Omvl 3ohm (niebieska)
