[all] nie chodzi po przełączeniu na lpg.
: 24 cze 2011, 15:19
autor: silentfox
Witam. Po przełączeniu na LPG gaśnie, dopiero za którymś razem załapie, musze przełączać między lpg a pb. Cewki obie pstrykają. słychać jak gaz syczy po otwarciu elektrozaworu. Co może być, gdzie szukać przyczyny?
: 24 cze 2011, 15:35
Jak masz II generację to przeczyść krokowiec na wężu doprowadzającym gaz.
: 24 cze 2011, 15:44
autor: silentfox
Śruba. Jak już raz załapie to już normalnie przełącza. Acha jak przełączy i gaśnie to światełko od gazu normalnie świeci.
: 24 cze 2011, 16:30
A tak masz od początku? Może masz długi wąż między parownikiem a mikserem a trochę potrwa zanim gaz doleci. Szczególnie jeśli wcześniej przejechałeś kawałek na benzynie.
: 24 cze 2011, 17:42
autor: goldi j51
Jeśli elektrozawór gazu otwiera sie to może problem jest w membranach w reduktorze są już sztywne i silnik nie chodzić na lpg na wolnych obrotach ile lat ma instalacja lpg :?:
: 24 cze 2011, 18:04
autor: silentfox
Przełączam na biegu. I trwa kilka dobrych chwil zanim wrócę na pb.
Ps czy membranę sie wymienia i ew ile kosztuje?
: 24 cze 2011, 19:32
autor: kris4
membrane kupisz a cena zależnie od rodzaju reduktora :lol:
: 24 cze 2011, 20:10
autor: silentfox
A jakie są objawy uszkodzonej membrany?
: 24 cze 2011, 22:36
autor: kris4
napewno falowanie obrotów na gazie a jak juz niekula to i brak reakcji silnika na gaz ale ja bym jeszcze filtr od gazu sprawdził moze to poco odrazu grzebac w reduktorze moze poprostu sie rozpadł filtr i cos zapchał i nie podaje gazu, jak muwisze ze po czasie cos idze sprawdz to
: 30 cze 2011, 11:47
autor: krisss
silentfox pisze:A jakie są objawy uszkodzonej membrany?
uszkodzona/twarda membrana będzie objawiać się tym, że kręcąc w praowniku śrubą od składu mieszanki silnik nie będzie reagował lub będzie słabo reagował na to kręcenie. W skrajnych położeniach regulacji lub w ich pobliżu silnik raczej powinien zgasnąć od nadmiaru/braku gazu. Co to znaczy że gaz syczy? Wg mnie nie powinno być słyszalne zadne syczenie, cyknięcie cewki i koniec. MAsz może taki stary parownik który ma dodatkowy elektromagnes który ściąga membrane i wtedy następuje dodatkowy wtrysk gazu? Takie jakby ssanie... sterowane to było oddzielnym przyciskiem na przełączniku benz/gaz.
: 01 lip 2011, 06:07
Ja obstawiałbym przełącznik lub słaby styk przy elektrozaworach.
