[B3 80 1.8S JN] pytanie z gazem
: 24 cze 2011, 18:31
autor: Furioss
witam. mam problem, otóż muszę wymienić uszczelkę pod głowica i muszę co nieco rozkręcić i tu moje pytanie, czy mogę te przewody rozkręcić od gazu?? (widoczne na zdj.) czy nic się nie stanie i czy w ogóle mogę je odkręcać ?? Obrazek
i 2 pytanie. jak rozkręcać krok po kroku regulator mieszanki ?? czekam na odp. Z góry dzięki
: 24 cze 2011, 19:12
autor: kris4
a tak na początku to po co chcesz rozbierac wtrysk i przepływke a te czerwone kable w tej gumie to co to jest i od gazu to odpinaj co tam masz do odpięcia co by miec lepsze dojście do głowicy, ale te przewody to są od benzyny te w metalowym peszlu od gazu sa napewno inne :)
: 24 cze 2011, 20:11
autor: Furioss
chce to rozebrac bo musze miec jakies dojscie zeby glowice rozkrecic. uszczelka mi walnela i chce wymienic.
PS: jak zdemontowac regulator mieszanki wraz z obudowa filtra?? bo musze odlaczyc rure od kolektora.
: 24 cze 2011, 22:35
autor: Wino
Kolego co byś przy gazie nie robił to zawsze zakręć zawór na butli i możesz sobie wszystko porozkręcać ale potem pamiętaj żeby sprawdzić szczelność po skręceniu najlepiej w warsztacie który zajmuje się LPG.
: 24 cze 2011, 22:41
autor: !StaSiu
Odkręcasz przewody paliwowe te przy błotniku, ściągasz rurę dolotu, odkręcasz przewody z wtryskami i ściągasz całą puszkę z filtrem.
: 25 cze 2011, 15:54
autor: Furioss
dzięki wielkie za pomoc :))
