[cabrio ABK 2.0] mapy gazu
: 13 lip 2011, 22:11
autor: meir
panowie co myślicie o tej mapie czy jest ok czy coś poprawić ??
Moja instalka to :
Komp Diego G3
Reduktor KME SILVER
wtryski RAIL APACHE
: 16 lip 2011, 21:40
Coś niskie ciśnienia gazu masz.
Jakie masz ustawione ciśnienie robocze w programie na zakładce modelowanie?
: 16 lip 2011, 23:26
autor: meir
aldi, jutro zobaczę i dam znać
[ Dodano: 2011-07-16, 23:33 ]
o ile sie nie myle 1 bar
: 17 lip 2011, 13:06
A nie słabnie na wyższych obrotach? Zobacz na sondzie czy nie pojawia się uboga (jeśli masz podłączoną do diego jak nie to vag albo osobny tester) mieszanka przy wyższych obrotach i kapciu w podłodze. Bo przy tych wtryskiwaczach które masz i niskim ciśnieniu względem tego przy którym było kalibrowane na pewno zapętla a to ryzyko ubogiej mieszanki.
: 17 lip 2011, 21:01
autor: meir
musze sprawdzić ! czy nie maleje ! aktualnie mam problem z sondą ! bo jak dałem rejestrator sondy to mi pokazuję non stop prace w zakresie 0.45/0.50 mierzyłem miernikiem i master bossem i jest to samo więc będe musiał ją wymienić !!
