[B3 1.8] Nie przełancza się na gaz
: 18 lip 2011, 12:51
autor: holden1000
Wam problem a w zasadzie dwa. Po pierwsze od jakiegoś czasu nie zawsze przełącza mi się na gaz. Włączam auto i nie margaja mi diody na przełączniku gazu, klikam i nic się nie dzieje. Po paru godzinach a czasami po paru minutach włączam auto i już jest wszystko dobrze. Druga sprawa (nie wiem czy to może mieć związek) to smród gazu w kabinie przy włączaniu dmuchawy.
Co do nieszczelności to dzisiaj opędzluje wszystkie przewody ale z tym włącznikiem to nie wiem jak sobie poradzi
: 18 lip 2011, 12:59
autor: damianek1234561
witaj, jezeli masz duza nieszczelnosc badz bardzo zapchany filtr gazu to nie przelaczysz na gaz i wlasnie bedziesz czuc gaz z nawiewu
sprawdz dokladnie uklad pod wzgledem nieszczelnosci i wymien filtr gazu powinno pomoc
: 18 lip 2011, 15:15
holden1000 pisze:Włączam auto i nie margaja mi diody na przełączniku gazu, klikam i nic się nie dzieje.
Sprawdzić zasilanie przełącznika LPG, plus po zapłonie, masę bezpiecznik jego styk oraz styk kostek oraz podłączenia pod plus po stacyjce i masę.
: 05 wrz 2011, 11:19
autor: holden1000
Popsikałem wszystkie styki jakie udało mi się zlokalizować przy instalacji i jest wszystko ok
Ps, Sprawdziłem przy okazji filtr gazu (instalacja już ma ok 30 kk) i był zadziwiająco czysty w porównaniu z innymi filtrami jakie widziałem (gazu oczywiście)
: 05 wrz 2011, 11:50
autor: mjerzyk
sprawdz bezpiecznik od LPG czy nie zaśniedział jak tak miałem i raz łoczyło raz nie i diody wariowały
: 08 wrz 2011, 10:22
autor: lipek21
ja bym stawiam na zacinający się elektromagnes , weź przewód podłącz pod kleme do akumulatora pod + i dotknij do elekrtomagnesu , musi cyknąć , masz takie 3 ja w każdym bądz razie mam 3 , jeden przy parowniku , drugi nad filtrem gazu a 3 jest , przy butli gazowej sprawdz czy wszystkie się otwierają
: 04 sty 2012, 14:15
autor: holden1000
Bezpiecznik był zaśniedziały. Zamykam temat
