[inne auto] pytanie w sprawie przelacznika do gazu..
: 05 sie 2011, 19:50
autor: jastrzabb4
mam pytanie w psrwaie przelacznik ana zdjeciu widac guzik na samym srodku do wlaczenia badz wylaczenia gazu powyzej widzimy kontrolki od stanu gaZu na dole w lewym dolnum rogu widac diode kolo napisu lpg.. i tu mje pytanie odpalajac auto rano kontrolka wyglada tak jak na zdjeciu czy oznacza to ze auto odpala na gazie caly czas i odrazu pracuje na gazie? sekwencja
: 05 sie 2011, 20:35
autor: lipek21
według mnie tak , powinna kontrolka od gazu mrygać lub świecić się na czerono , wtedy oznaczało by że jest przełączony na benzyne
: 05 sie 2011, 20:42
autor: HeavenQueen
Co to za instalacja? Jaki sterownik?
: 06 sie 2011, 15:08
autor: Canibal
ja tu zadnego zdjecia nie widze.przewaznie jest czerwony - praca na benzynie oraz zólty praca na LPG
: 19 sie 2011, 01:21
autor: trejdmark
wystarczy, że naciśniesz centralkę aby zielona kontrolka zgasła. wtedy wystarczy po naciśnięciu centralki jeszcze raz słuchać jak w butli gazowej lub z przodu silnika załącza się cewka gazowa, charakterystyczne pstryknięcie.
wtedy gasisz auto i odpalasz i podczas odpalania słuchasz czy takie pstryknięcie występuje. jeśli tak masz pewność, że odpalasz auto od razu na gazie.
