[80 B4 2,0 ABT] Dziwne zachowanie silnika na LPG
: 19 lip 2007, 18:44
autor: MartiZarecki
Witam sznownych klubowiczów
Mam taki problem. Mianowicie po rozgrzaniu silnika do załączenia się wentylatora silnik pracuje idealnie (mowa o LPG). Tylko załączy się wentylator od razu zaczyna im piekielnie szarpać, w ogóle nie wchodzi na obroty (nie pali na wszystkie garki) :evil: . Wystarczy tylko przełączyć na benzyne i wszystko wraca do normy, silnik znów pracuje równiutko.
Mam założoną instalacje I generacji. Zrobiłem na niej 30 tyś (nie wiem ile nastukał poprzedni właściciel. Niunia na 170 tys przebiegu) i dotąd było wszystko ok.
Czy ma coś do tego wycięcie katalizatora i zastąpienie go rurką?(dwa dni temu pozbyłem się go).
: 19 lip 2007, 20:26
autor: czarekj
Poszukaj słabych styków w swojej instalacji elektrycznej. Włączony wentylator "zabiera" prąd cewce zapłonowej i stąd ta nierówna praca. Być może też cewka zapłonowa lub moduł dożywają kresu swojej prawidłowej pracy.
: 19 lip 2007, 21:06
autor: MartiZarecki
Dzięki za zainteresowanie.
Nurtuje mnie tylko dlaczego silnik chodzi na benzynie idealnie, mimo że chodzi wentylator, a tylko przełacze na gaz to zaczyna nim szarpać. Przecież pobór prądu na gazie jest (chyba) taki sam jak na benzynie?
: 19 lip 2007, 22:34
autor: czarekj
Rozumowanie logiczne. Sprawdź w jaki sposób jest podłączona instalacja LPG, skąd "bierze" zasialnie. Jak możesz to podłącz miernik w sytuacji gdy wlączone sa wentylatory i zmierz napięcie na sterowniku od LPG. dziwny ten Twój przypadek, ale moze trafiłem. Ja zacząłbym własnie od tego.
: 19 lip 2007, 22:44
autor: domin1
witam.jestem gazownikiem i w razie czego służe pomocą.tobie moge powiedzieć że reduktor nie daje rady.trzeba ustawić na reduktorze wolne obroty w razie gdyby to nie pomogło polecam wymienić reduktor.a jak auto wkręca sie na obroty?kolega wyżej pisał o podłaczeniu prądu zna instalacje LPG więc powiem ci że instalacja jest zasilana z cewki zapłonowej.tak ma robiona każda audi i każde inne auto bo chodzi o to żęby to był prąd po włączeniu stacyjki,w razie problemów pisz.też mam takie audi a instalacje lpg mam w nim od5 czerwca i narazie jest spokój
: 19 lip 2007, 23:27
autor: MartiZarecki
Co do reduktora to jest chyba dobry ponieważ silnik sie wkręca bez problemu (tylko jak jest zimy tzn dopóki nie uruchomi się wentylator). Wszystko jest gitara do czasu kiedy postoje chwile w korku. Jak już się włączy wentylator zaczyna szarpać i mimo, że wentylator po jakim czasie się wyłaczy nie ma mowy aby silnik wrócił do normy. Dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi, kiedy silnik zostanie "owiany" naturalnie, zaczyna pracować normalnie na LPG.
Nie wiem czy membrany w reduktorze jak się nagrzeją nie podają gazu?
: 20 lip 2007, 23:04
autor: domin1
dlatego podsuwam pomysł o wymianie reduktora bo nie opłaca się wymieniać membram.spróbuj wyregulować sam reduktor w momencie kiedy będzie szarpał.jakiej firmy masz reduktor?
: 20 lip 2007, 23:31
autor: comandor77
ja pierwsze co bym zrobił to sprawdził akumulator, wentylatory na chłodnicy to duże obciążenie + światła...w aucie chyba brakuje prądu, po przejechaniu kawałka alternator może coś napyka, a gaz nie lubi słabej iskry
taka se sugestia
: 21 lip 2007, 00:35
autor: krzysiek11
też myśle że to spadek napięcia
: 22 lip 2007, 22:10
autor: MartiZarecki
Poczyściłem wszystkie styki w elektryce tak jak radził Czarekj i tak jakby pomogło.
: 23 lip 2007, 10:51
autor: czarekj
Zalecam wykonanie wszystkich połączeń w instalacji gazowej metoda lutowania a ponadto sprawdź wszelkie połączenia masowe.
