Sekwencja problem po założeniu
: 14 sie 2011, 07:55
autor: Audi Kielce
Witam was wszystkich jestem tu nowy znalazłem podobny temat ale nie ma tam problemu który wystepuje u mnie a więc zdecydowałem sie na założenie instalacji sekwencyjnej uzywanej komputer stag 300 wtryskiwacze magicjeta o tóż po założeniu spalanie spadło ale auto nie przyspisza tak jak na benzynie podczas dodawania i puzczaniu gazu szarpie samochodem dzieje sie to tylko na gazie i przy dodawaniu gazu tak jak by go cos dusiło nie mogę sobie z tym poradzić może ktos z was miał podobny problem prosze o pomoc pozdrawiam.
: 14 sie 2011, 08:41
autor: maciek12
Jaką masz średnice dysz wtryskowych? Zapodaj screeny z ustawień sterownika jak możesz. Autokalibracja przeszła?
Zmień w profilu oznaczenie silnika, bo raczej masz ABK jak sekwencje zakładasz
: 14 sie 2011, 08:58
autor: Kokolino
_uwaga
_powitania
: 15 sie 2011, 15:33
Trzeba by zajrzeć jak to ustawili, wtedy wyjdzie czy dysze są odpowiednie.
Przyspiesza słabo na każdych obrotach czy tylko przy wyższych?
: 19 sie 2011, 01:15
autor: trejdmark
najprawdopodobniej została zamontowana instalacja bez ówczesnego przygotowanie jej do Twojego samochodu.
do zrobienia:
dysze (sprawdź średnicę dyszy w poszczególnych wtryskiwaczach), regulacja ciśnienia na reduktorze, ustawienie w komputerze gazowym parametrów silnika i ustawienie mapy.
wtedy uzyskasz satysfakcjonujący efekt. spotkałem się, że został przełożony gaz z audi 1.6 do 1.8 t bez najmniejszej ingerencji w instalację, żywcem przełożony do nowego auta i facet się dziwił czemu nie chodzi..
i popraw tagi bo nawet nie wiadomo o jakie auto i silnik chodzi..
