[80 b3 1.8] malo wchodzi gazu do butli
: 16 sie 2011, 10:33
autor: lipek21
witam mam problem butla ma 34 litry gazu natomiast do pełna wchodzi za niecałe 30zł około 14 l gazu i koniec niby jest pełno , a nie jest tak co może byc przyczyną wczesnego odcinania wielozaworu
: 16 sie 2011, 10:46
autor: HeavenQueen
Wielozaworu jak już coś. Albo się pływak rozregulował zupełnie (urwał?) albo zaciął. To się stało nagle, a nie sukcesywnie malała ilość tankowanego gazu?
: 16 sie 2011, 10:50
autor: lipek21
nie mam zielonego pojecia było już tak jak go kupiłem jest jakiś poradnik jak rozebrać to i zobaczyć??
: 16 sie 2011, 10:54
autor: gibaj
_uwaga
: 16 sie 2011, 11:03
A wyjeżdżasz gaz do końca? Może do tego masz tak ustawioną butle że nie ściąga Ci całego ciekłego LPG i przez to wydaje Ci się że gaz się skończył a tak naprawdę jest on jeszcze tylko kłopotliwy do zużycia.
lipek21 pisze: jest jakiś poradnik jak rozebrać to i zobaczyć??
Jak zadajesz takie pytania to lepiej się tego nie dotykaj.
Trzeba by odkręcić wielozawór i zobaczyć co z pływakiem. Działania można ocenić po wskazówce bo on magnetycznie porusza nią.
: 16 sie 2011, 17:00
autor: lipek21
[quote="aldi"]A wyjeżdżasz gaz do końca? Może do tego masz tak ustawioną butle że nie ściąga Ci całego ciekłego LPG i przez to wydaje Ci się że gaz się skończył a tak naprawdę jest on jeszcze tylko kłopotliwy do zużycia.
jak można ustawić żeby butla do końca brała gaz??
: 16 sie 2011, 17:16
Upewnij się że nie wyjeżdżasz do końca. Jeśli jest moment gdy możesz jechać max 100km/h a butla pokrywa się szronem to na 100% nie pobiera całego ciekłego gazu.
Butla powinna być tak zamontowana aby wielozawór był pod kontem 30° względem płaszczyzny poziomem czyli mniej więcej jak na tym zdjęciu:
: 16 sie 2011, 17:18
autor: lipek21
aldi pisze:Upewnij się że nie wyjeżdżasz do końca. Jeśli jest moment gdy możesz jechać max 100km/h a butla pokrywa się szronem to na 100% nie pobiera całego ciekłego gazu.
butla jest w kole zapasowym , nie pokrywa się szronem , na wskazówce gazu gdy juz go nie ma nadal pokazuje że są 2 kreski , na 6 możliwych , więc chyba pokazuje dobrze wskazówka
: 16 sie 2011, 17:28
lipek21 pisze:butla jest w kole zapasowym ,
To taką trudno zamontować źle, chyba że ktoś źle ustawił rurkę pobierającą gaz. Ale twoim problem jest raczej źle działający pływak.
Re: [80 b3 1.8] malo wchodzi gazu do butli
: 28 sie 2011, 17:40
autor: leopard
lipek21 pisze:witam mam problem butla ma 34 litry gazu natomiast do pełna wchodzi za niecałe 30zł około 14 l gazu i koniec niby jest pełno , a nie jest tak co może byc przyczyną wczesnego odcinania wielozaworu
Przyjacielu butla gazowa jest napełniana do około 80% bo wybuchłaby a co piszesz jest coś nie tak albo na stacji LPG albo masz problem z reduktorem na butli jak masz ją na gwaracji jedż do tego kto ją instalował niech tym się zajmie a jak nie zrób mu koło dupy i straci uprawnienia życzę powodzenia Piotr
: 29 sie 2011, 07:18
autor: HeavenQueen
Zrób zdjęcie butli, żeby było wielozawór widać i to jak jest przykręcony.
: 30 sie 2011, 20:35
autor: lipek21
Ok jutro zrobię , bo i tak muszę zrobić zdjęcia audi bo mam b2 na części jakby ktoś chciał to pisać
