[2.0 ABT] duze spalanie na nOwym gazie i problem z olejem
: 23 sie 2011, 22:24
autor: marek071988
witam! zalozylem gaz jakies 4 tyg temu na poczatku ladnie palil 10/100km ale teraz zaczyna sie cos dziac bieze mi ok 13/100km bylem regulowac i wszystko jest ok przejechalem juz na gazie prawie 3,5 tys km i od tyg pali mi te 13l dolot powietrza jest zdjety i do tego zacza mi brac duzo oleju po ok 1000 km musialem dolac prawie pol litra nigdzie nie cieknie caly silnik suchutki i czysciutki. jakies pomysly??????
: 23 sie 2011, 22:25
autor: gibaj
_uwaga
: 24 sie 2011, 15:03
Co do brania oleju to silnik w dobrej kondycji? Masz sprawny termostat? Może wcześniej benzyna rozcieńczała olej i przez to wydawało się że nie ubywa.
: 24 sie 2011, 19:31
autor: marek071988
silnik ladne pracuje ma przejechane 230tys wedlug ksiazki s
erwisowej to jest jego realny przebieg a na benzynie nie zauwazylem takiego duzego spadku poziomu oleju. Po dluzszym zastnanowienu obstawiam na uszczelniacze ale jeszcze poszukam tanszej koncepcji :)
: 26 sie 2011, 12:45
autor: delik
kolego ksiazka serwisow o niczym nie swiadczy na prawde... spr na poczatku moze cisnienie na wszystkim garach to ci da ogolny obraz kondycji silnika w twojej niuni pozdr
: 27 sie 2011, 17:06
autor: LeeOne
Fabryka podaje 12l/100km bp po mieście dla silnika ABT, prawidłowo ustawiona instalacja LPG II gen. powinna palić do 30% więcej LPG niż BP, więc jeśli silnik zacznie palić mniej gazu niż BP to silnik długo nie pożyje - wypalone zawory itd.
13-15l/100 LPG miasto mniej lepiej nie schodzić.
: 29 sie 2011, 11:32
autor: HeavenQueen
marek071988 pisze:Po dluzszym zastnanowienu obstawiam na uszczelniacze ale jeszcze poszukam tanszej koncepcji :)
Nie wiem czy znajdziesz tańszą opcję niż uszczelniacze, bo to jest wydatek wielkości czterech złotych.
Dziesięć litrów LPG na sto kilometrów to trochę za małe spalanie jak na twój silnik.
Instalacja II generacji tak?
marek071988 pisze:dolot powietrza jest zdjety
Opowiedz mi o tym.
