[2.0 ABT] Samoczynne dodawanie "gazu"- co to?
: 04 wrz 2011, 10:36
autor: nester1905
Mam pewien problem.
Autko to Audi 80 1992 r. 2.0 90 KM+lpg, otóż podczas jazdy np na trasie ze stałą prędkością, dajmy na to 120 km/h po zdjęciu nogi z pedału gazu następuje zwolnienie ale za sekundę autko samoczynnie dodaje przez chwile gazu, po czym znowu obrotu spadają tak jak powinny.
Co może być przyczyną takich zachowań?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
pozdrawiam.
: 12 wrz 2011, 22:39
autor: Juzio
dołączam się do kolegi, mam taki sam silnik i też Audi ma czasem przebłyski że sam przyśpiesza albo jak puszcze gaz to jedzie tą samą prędkością
: 12 wrz 2011, 23:23
autor: andi77
Podejrzewam silniczek krokowy.
: 13 wrz 2011, 10:12
autor: gyna
Wszystkie ABT tak mają od zawsze i nie sądzę ,że jest to jakaś usterka ;-)
: 13 wrz 2011, 14:37
autor: karolas123
Oczywiscie nie wszytkie ABT maja tak od zawsze bo problem dotyczy tylko ABT na osprzecie boscha 1.2.3 i jest to usterką. Wynika to z nieodpowiednio ustawionym TPS lub uszkodzonym czujnikiem halla w silniczku krokowym (nie g40).
: 26 wrz 2011, 19:21
autor: Mireczek 1
Witam, dzis dopiero zapoznalem sie z waszym problemem.Tesz posiadam silnik ABT i mialem podobny problem. Poszperalem na forum i ktorys z klubowiczow podpowiedzial ze wypiecie 2 pinu w silniku krokowym zalatwia problem z samoczynnym dodawaniem gazu.Jesli posiadacie silniczek krokowy 6 pinowy to wypnijcie 2 pin u mnie pomoglo.Tylko mam dylemat czy moge tak jezdzic ale jak narazie jest ok.pozdrawiam <ok>
[80 b4 ABT+LPG] sam dodaje gaz
: 10 lut 2013, 00:30
autor: schack
Dawno mnie nie było bo i dawno nie było rzeczy z która nie mogłem sobie poradzić:D
Mój problem jest następujący z jaką prędkością i na jakim biegu bym nie jechał (najgorzej to widać czy dużych prędkościach) w momencie puszczenia gazu elegancko zaczyna silnikiem hamować, zwalnia ale zaraz potem zaczyna sam dodawać gazu (czuć, że ciągnie do przodu i wtedy jak zacznę hamować to się hamulec z gazem jakby na siebie nakładał) i znowu zaczyna hamować silnikiem. W skutek tego muszę hamować ze sprzęgłem cały czas bo mnie to irytuje i zmniejsza komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, co to może być? o.O
: 10 lut 2013, 11:07
autor: IC69
:arrow: https://audi80.pl/80-b4-abtsam-dodaj ... vt8812.htm
:arrow: https://audi80.pl/b4-20-abt-lpg-samo ... t51686.htm
:arrow: https://audi80.pl/20-abt-samoczynne- ... t58972.htm
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2013-02-10, 20:03 ]
Scaliłem temat z ostatnim podanym przez IC69. Wiec ostatnim linkiem będzie aktualny temat.
: 10 lut 2013, 11:49
autor: zibi77
dwie rzeczy bym sprawdził na początek: stan krokowca i czujkę położenia przepustnicy.
: 10 lut 2013, 11:50
autor: schack
krokowiec jest nowy a o jakiej czujce mówimy?
: 10 lut 2013, 17:36
autor: dadeq
Witam niestety mam ten sam problem,lecz nie znam się na mechanice i mógłby opisać jak sprawdzić ten krokowiec i tą czujkę.
Z góry dziękuje :)
: 10 lut 2013, 20:08
autor: schack
krokowiec masz po prawej stronie wtryksu, czarny taki pod pokrywą filtra powietrza
: 10 lut 2013, 20:44
autor: tomek1982
czujnik położenia przepustnicy w ABK jest on od dołu w ABT nie pamietam w , 90 procentach to jego wina jest, że auto samo dodaje gazu.
Taką diagnoze postawił bym w ABK w ABT moze być co innego
: 10 lut 2013, 21:34
autor: Viriss
Ja obstawiam gumową podstawę wtrysku. Moja była solidnie rozerwana i twarda jak kamień. Dosłownie spieczona. Objawy były identyczne. Po wymianie spoko <ok>
: 10 lut 2013, 21:58
autor: karolas123
Dodawanie gazu jesli wpada Ci pedał przyspieszania w podłoge nie ma nic wspolnego z lewym powietrzem ani podstawami wtrysku. To tylko i wyłacznie problem albo złego ustawienia TPS albo złego ustawienia luzu zestyku biegu jałowego.
