[audi 80 b4 v6 2.8]Dobór Reduktora i wtryskow do gazu
: 12 wrz 2011, 13:15
autor: slawek88yo
Witam kolego zamierzam uporządkować trochu gaz w swoim aucie w sumie wymianę nie których części na nowe. Mam audi 80 avant 2.8 v6 aut. Gaz jaki w nim jest zainstalowany to sekwencja brc mająca już 6 lat. i no i zaczyna trochu już szwankować zaczyna przerywać etc auto traci na mocy. Jakie wtryski dobrać i jaki reduktor zęby znów obudzić moc w aucie na gazie. porównanie benzyna a gaz to jak niebo a ziemia. Będę wdzięczny za wszelką pomoc!!!
: 12 wrz 2011, 13:26
autor: ysiul
_uwaga
: 12 wrz 2011, 13:28
autor: kuba2955
elektronika stag300 lub kme diego g3, wtryski hana, reduktor hmm chwalą nowy staga arc01 czy jak on się zwie. na kme silver też bedzie jeździć ok. pozdro
: 12 wrz 2011, 13:37
autor: slawek88yo
ale mam elektronike z brc i myślę ja wykorzystać
: 12 wrz 2011, 16:19
Ciekawe czy uda się ustawić aby dobrze chodziło z tą elektroniką na niefirmowych wtryskach, szczególnie na Hana, które mają bardzo nieliniową charakterystykę (przy dłuższych czasach trzeba mocno zmniejszyć stosunek czasu otwarcia do czasu wtrysku benzyny). Jak ktoś rozwinął BRC - Brak Regulacji Czegokolwiek.
Co do reduktora rozważ Zavoli Zeta S powinien dać radę, (dopuki sprężynki grzejące gaz się nie zasyfią, niektóre egzemplarze lubią muczeć podczas przyspieszania). Do tego reduktora trzeba dobrze dobrać Hany bo regulacja ciśnienia zaczyna się od 1,2 bara więc jak się da za wydajne to może być problem.
kuba2955 pisze:mm chwalą nowy staga arc01 czy jak on się zwie.
AC R01
: 12 wrz 2011, 22:13
autor: slawek88yo
koledzy teraz mam wtryski mtm instalka brc a reduktor brc genius nie pamieta jakie ale nie max i jakos to chula jak kupiłem ale robi sie coraz gorzej
: 12 wrz 2011, 22:43
Szarpie i nierówno chodzi czy niema mocy jak wciśniesz pedał gazu nieco głębiej? Te wtryski chyba są dosyć trwałe.
: 12 wrz 2011, 23:03
autor: slawek88yo
kolego wszystkie objawy nowe świece kable itp na benzynie tego nie ma chodzi jak malina
: 13 wrz 2011, 12:26
Trzeba by zacząć od sprawdzenie czy reduktor na biegu jałowym i przy jeździe ze stałą prędkością trzyma równe wcześniej ustalone ciśnienie bo jeśli lata jak szalone to może pomóc sama wymiana reduktora. Jak będzie latać ciśnienie to może wtryski jeszcze się do czegoś nadadzą bo chyba powinny zrobić 100k km.
: 13 wrz 2011, 18:49
autor: slawek88yo
jak juz nie ma nalatane ta instalka 100 tys :P oki sprawdze jak radzisz i bede pisał :)
: 16 wrz 2011, 21:10
BRC da sobie rade tylko dałby Scorpiona ST lub GT do tego HANA,Matrix, REG,MJ i jest to do ogarnięcia
: 17 wrz 2011, 01:10
autor: maciek889
Obecne Scorpiony są g warte: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?p=192963#192963
A serwis to kpina.
: 18 wrz 2011, 21:12
Ostatnio zakładałem Scorpiona ST do 2,3 20V i chodzi bez zarzutu, do tego kilka Scorpionów mini.
: 25 wrz 2011, 22:31
autor: slawek88yo
temat gazu mniej wiecej ogarnia z instalacja w aucie bym sobie poradził ale pewno bez ingerencji kompa i kogos znającego sie na regulacji sie nie obejdzie
