[B4 2.3 NG] Gasnie i wariuja obroty na LPG
: 01 paź 2011, 20:30
autor: maciek1006
Problem jest w tym ze gdy podjeżdżam do skrzyżowania auto gasnie albo trzyma 200-300 obr albo ma 1500 obr , po wyłaczeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko chodzi dobrze przez chwile i znowu to samo. Na benzynie jest wszystko ok
: 01 paź 2011, 20:42
autor: patrykk007
wychodzi na to, że komputer odmawia posłuszeństwa
: 01 paź 2011, 20:47
autor: damianek1234561
moze i komputer, ale jaka to generacja? moze filtr gazu? najwazniejsze to jaka to instalacja
: 01 paź 2011, 21:05
autor: maciek1006
filtr gazu wymieniony , generacja II
: 01 paź 2011, 23:16
wiec podejrzewam albo dolot nieszczelny i przy jezdzie za duzo powitrza wpada i gasnie jak dojezdzasz do skrzyzowania na "luzie" albo zla regulacja - gdzies na forum bylo o regulacji gazu jak to zrobic samemu jak se przypomne to napisze a parownik kiedy byl czyszczony? ile ma przejechane?
: 02 paź 2011, 08:22
autor: Maszu
no i pytanie czy odpowiedni parownik? odpuscicie sobie te do 140 KM, ten wyzszy - 180 KM bodajze sprawuje sie o wiele lepiej.
apropo bolaczek w NG to glowna jest taka ze silnik nie lubi gazu w zwiazku z czym ma swoje fochy pozniej... a powodow falujacych i niskich obrotow moze byc kilka.
Krokowiec, dolot, dawka, mieszanka....
najlatwiej dolot sprawdzic zaciskajac poszczegolne jego gumowe elementy. jezeli silnik nie zgasnie tzn ze gdzies lewe powietrze chapie... krokowca w nafte na dobre, pozniej przedmuchac, przeczyscic b.ekstrakcyjna...
powinno sie poprawic... ;-)
: 02 paź 2011, 09:44
autor: maciek1006
hm , gume od dolotu mam troche sparciała , parownik firmy ELPIGAZ ale jaki to nie mam pojecia , nie wiem kiedy cos bylo robione przy gazie bo mam te auto dopiero miesiac. O ktory krokowiec chodzi i gdzie on mniej wiecej jest.
: 02 paź 2011, 10:02
na krokowca bym nie stawial skoro na benzynie jest ok
ktora gume od dolotu masz troche sparciala? musisz tak jak kolega pisze pozaciskac przewody od dolotu pokolei po ruszac i patrzec jak silnik nie zgasnie to gdzies jest dziura ale tez stawiam na zla regulacje gazu
[ Dodano: 2011-10-02, 10:03 ]
a i jeszcze jedno pod parownikiem masz taka srube na ibmus plastikowoa rozgrzej delikatnie auto a potem (oczywiscie zgas silnik) i odkrec ta srube azeby spuscic syf z parownika
: 02 paź 2011, 10:08
autor: maciek1006
sparciała jest guma od rozdzielacza do kolektora dolotowego
: 02 paź 2011, 11:44
wiec postaraj sie nia poruszac obadac przy wlaczonym silniku i sprawdz czy zmieniaja sie obroty a najlepiej i tak WYMIENIC spusciles syf z parownika? probowales regulowac gaz?
: 02 paź 2011, 12:09
autor: maciek1006
jeszcze nie tylko to jest dziwne troche bo jezdze do szkoly 12 km i po oklolicy to nic sie nie dzieje oborty na gazie trzyma 900 ale jade gdzies dluzej to zaczyna wariowac i np jechałem ostatnio do niemiec to wydaje mi sie ze temp silnika powinna byc caly czas 90 a jest np troche ponad 50 albo 70 , nie wiem czy to nie jakis czujnik temp
: 02 paź 2011, 12:57
predzej stawialbym na termostat do wymiany
: 04 paź 2011, 18:31
autor: maciek1006
dzisiaj auto wogole przestało chodzic na gazie , na benzynie chodzi normalnie trzyma obr a jak przełaczałem na gaz to jakby odcinało i odrazu gasł , po jakims czasie znowu zaczoł chodzi ale faluja oborty i gasnie po dojezdzaniu do skrzyzowania
: 04 paź 2011, 22:46
jak rozlacza to moze elektrozawory?
: 05 paź 2011, 20:51
autor: maciek1006
to znaczy inaczej , przytrafiło sie to tylko raz ale bylo cos takiego ze jechałem na gazie i zatrzymałem sie na poboczu i auto zgasło , wiec probuje je odpalic na gazie i nic nawet nie zaskakuje , przełaczyłem na benzyne po kilku sekundach na benzynie załapał i chodzi rowno na 900 obr , wiec przygazowałem i chciałem wrzucic na gaz a tu nic , dodaje gazu a on gasnie , robiłem tak kilka razy i za ktoryms razem przełaczył sie na gaz ale chodził tylko jak dawałem gazu po 4-5 tys i tak jakby strzelał w wydech ale tak slabo , jak pusciłem gaz odrazu gasł. Nie chciał chodzic na gazie wiec przełaczyłem na benzyne bo na benzynie chodzi dobrze i wróciłem do domu , po paru godzinach odpaliłem go na benzynie przełaczyłem na gaz i chodzi tylko jest tak jak wczesniej chodzi dobrze , jak mu odbije zaczyna falowac i gasnac jak dojezdzam do skrzyzowania , na bezynie wszystko ok
