[80 B4 2.0 ABK] Po przełączeniu na gaz gaśnie. Pomocy!
: 22 paź 2011, 14:56
Odpalając i jeżdżąc na benzynie auto chodzi bez zarzutów. Jednak na zimnym silniku, po przełączeniu się z benzyny na gaz auto natychmiast gaśnie. Efekt jest taki jakby zupełnie odcięto dopływ gazu. Sytuacja mija dopiero gdy silnik nagrzeje się do ok 60 st. C. Wtedy to przełącza się bez problemu na gaz, ale ma małą moc, lekko szarpie przy dodawaniu gazu do dechy (nawet przy rozgrzanym silniku: 90 st. C). Dodatkowo obroty falują, po wyrzuceniu na luz obroty schodzą do ok 300, czasem wtedy zgaśnie, a czasem uda się mu powrócić na ok 1 tys. obrotów. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale gdy auto chodziło na wolnych obrotach na luzie odłączyłem przewody od silniczka krokowego. Mimo tego z autem nic nie zaczęło się dziać, dalej chodziło na wolnych obrotach bez zarzutu.
Mam instalacje drugiej generacji. Parownik Emme Gas 94 dopiero co po regeneracji. Filtr gazu wymieniony.
Wiecie co to może być?
z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
