[80 B4 2.0 ABK] Szarpanie podczas ruszania na LPG
: 27 paź 2011, 21:05
autor: marian1983
witam. od jakiegos czasu pojawil sie problem z moją audiczką. podczas ruszania na LPG autko szarpie a nastepnie podczas jazdy na wolnych obrotach czuje sie przerywanie silnika. na zimnym silniku nie jest to odczuwalne, dopiero po rozgrzaniu silnika. na benzynie jest ok. ostatnio bylem u gazownika na rozwierceniu dysz z 1,8mm na 2mm, zrobil kalibracje zmniejszyl cisnienie na reduktorze, sprawdzil czasy wtrysku, mapy i stwierdzil ze wszystko jest ok ale ja wciąż czuje to szarpanie w czasie jazdy. gdy dodaje gazu na biegu jałowym to zanim sie zbierze to tez czuc przerywana prace silnika. gosc kazal mi wymienic swiece i kable wiec tez to zrobilem ale nadal mam problem z tym szarpaniem. poradzcie co moge jeszcze zrobic zeby pozbyc sie tego uciążliwego szarpania. mam instalacje stag-200, silnik to abk 2.0 115KM
: 28 paź 2011, 21:39
autor: kris4
Kolego sprawdź szczelność gumy od filtra powietrza do przepustnicy, u brata było tak samo i tak wariował ze popsuł przepływke,
Pozdrawiam. ;-)
: 30 paź 2011, 15:44
autor: marian1983
sprawdzałem szczelnosc dolotu i jest ok. wciaz szarpie :(
: 10 lis 2011, 13:52
autor: mc1987
Siemka też miałem identyczne obiawy, o jakiej gumie mówicie, filtr powietrza wymieniłem, świece i wiadomo zima to jedziemy na benzynie, gdy mamy temp 45-50 stopni właczam gaz i chodzi super, w lato nietrzeba tak pilnować. :-)
