[B3 1,6 RN LPG] gaśnie przy hamowaniu
: 27 lis 2011, 22:45
autor: kania
witam wszystkich tak jak w temacie posiadam audi b3 1,6 benzyn + lpg silnik gaźnikowy i mam problem ponieważ auto gaśnie przy hamowaniu. mam pytanie czy w tym silniku jest może silnik krokowy jak tak to gdzie go szukać i czy może być przyczyną takiego stanu rzeczy, dodam jeszcze że gaz jest po regulacji a na benzynie dzieje się podobnie
: 27 lis 2011, 23:02
autor: jasiu1990
sprawdź szczelność układu wspomagania hamulcowego. Miałem ten sam problem. U mnie niestety okazało się padnięte serwo.
: 28 lis 2011, 09:45
autor: goldi j51
To na początek
_uwaga
a co twojego problemu spróbuj rurę elastyczną idącą od filtra powietrza do reflektora wyjąć i skierować w stronę silnika żeby nie łąpał tyle powietrza
w tym silniku nie ma silniczka krokowego jest regulator położenia przepustnicy ( białą puszka) jeśli on padnie nie będziesz miał całkiem wolnych obrotów resztę masz tutaj
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
: 28 lis 2011, 10:20
autor: glowsonix
Gaśnie po wysprzęgleniu i hamowaniu :?:
Na benzynie i gazie to samo :?:
: 29 lis 2011, 19:19
autor: kania
jak gaśnie to nie ma reguły czy jak wysprzęglam bieg czy też tylko przy hamowaniu na biegu, na benzynie i gazie jest podobnie
: 29 lis 2011, 21:00
autor: glowsonix
Posprawdzaj przewody podciśnienia czy wszystko z nimi dobrze no i sprawdź to serwo bo to chyba to ale ja na początku przeczyścił bym świece
