[b4 2.3 Ng] Auto nie odpala.... po wystrzale gazu...
: 03 gru 2011, 23:00
autor: SzymekB
Instalacja na blosie , autem zaczeło szarpac po dodaniu gazu, pozniej strzał w dolot....
Zrrzuciłem blosa chciałem odpalić tylko na benzynie... zapali ale po 5 sek. gasnie , to samo na gazie jak i na benzynie ....
Kopułka ok palec ok
benzyna jest napewno , gaz niby pokazuje na butli choc pewnosci nie mam...
talerzyk jest prosty
pompa paliwa chodzi
iskra jest....
Pomóżcie bo mi się juzpomysły skończyły.....
[ Dodano: 2011-12-04, 22:57 ]
Dzisiaj zatankowane gazu, na stacje jechałem na holu ... i nie zapalił
normalnie mnie to już przeraza, pomocy.....
Ps. Gdyby benzyna nie była taka droga to bym wytargał ten gaz z tego auta i podpalił przed domem a audikiem jezdził jak nalezy na benzynie .... ale mnie nie stac
: 07 gru 2011, 18:20
autor: anniXXX (usunięte)
ojj tak gaz to totalne szajstwo. Przerabialam to tez, przez to gowno auto mi sie posypalo. Mam nadzieje, ze dojdziesz co sie posypalo i autko znow bedzie chodzic. Ale zawsze trzeba miec na uwadze, ze przez te gazy cos moze posypac sie. Ja tez bym wypieprzyla ta instalacje dalekoooooo z tej audicy co nia jezdze. Juz nigdy zadnych instalacji gazowych w aucie, same problemy z tym. Pozdrawiam i trzymam kciuki za udana naprawe i pomocne odpowiedzi.
: 08 gru 2011, 21:55
autor: SzymekB
Dziękuje Aniu.... Wiesz ale benzyna cały czas drożeje... gdybym jezdził na benzynie to 50 -60 złotych na 100 kilometrów trzeba wydac .... a na gazie koło 30 takze jest duuuuzo taniej...
Powracając do auta.... wkońcu odpalił , ale ...
Na gazie okropnie szarpie, kolega mówi ze to może być przyczyna emulatora od gazu, badz tez regulatora cisnienia paliwa....
Czy miał ktoś z tym problem...
emulator mam dlatego zeby pompka paliwa się nie zatarła , ale gdyby to było to ..... to wyrzuce to z auta i odłacze pompe......
: 08 gru 2011, 22:26
autor: jaco80
annijawy pisze:ojj tak gaz to totalne szajstwo. Przerabialam to tez, przez to gowno auto mi sie posypalo. Mam nadzieje, ze dojdziesz co sie posypalo i autko znow bedzie chodzic. Ale zawsze trzeba miec na uwadze, ze przez te gazy cos moze posypac sie. Ja tez bym wypieprzyla ta instalacje dalekoooooo z tej audicy co nia jezdze. Juz nigdy zadnych instalacji gazowych w aucie, same problemy z tym. Pozdrawiam i trzymam kciuki za udana naprawe i pomocne odpowiedzi.
Wybacz ale strasznie uogólniasz. To że u Ciebie gaz sprawiał problemy (podejrzewam źle dobraną i wyregulowana instalację) nie znaczy że jest zły. Ja bardzo sobie chwalę gaz i sądze że podobnego zdania będzie wiele osób. Tylko trzeba spełnić parę podstawowych warunków. Markowa dobrze dobrana i wyregulowana instalacja to super sprawa biorąc pod uwagę dzisiejsze chore ceny. Sorki za offtop.
: 08 gru 2011, 22:41
autor: SzymekB
jaco80
Ale Ty masz Pm.... monowtrysk.... jeszcze to jakoś jezdzi na gazie....
Ale silnik się niszczy w kazdym miejscu pod kazda postacia...... i tyle....
ale ze jest taniej to sie zgadza.... po za tym gaz nie ma zadnych innych zalet.....
Bardzo prosił bym o pomoc i wypowiedzienie się na temat tego emulatora...
: 08 gru 2011, 23:47
autor: jaco80
Ok w sumie racja, akurat mechaniczny wtrysk i gaz to średnie połączenie, nie spojrzałem wcześniej jakie macie silniki.
Chciałbym Ci pomóc kolego, ale niestety nie znam się na tym silniku. Życzę udanego rozwiązania problemu i już nie będę Ci zaśmiecał wątku..
: 09 gru 2011, 18:07
autor: tomek44480
Kolego ja mialem podobne objawy, sprawdz gume w ktora jest wmontowany gaz, to znaczy guma kora laczy kolektor ssacy z przeplywka, moze brac lewe powietrze i dlatego ci nie odpala, jesli znajdziesz dziury zaklej silikonem i powinno byc ok.
: 11 gru 2011, 17:33
autor: SzymekB
Niestety ale układ dolotowy mam ok...
Już znalazłem bolączke....
pojechałem do Bielska na gazie ... miałem zalane około 15 litrów benzyny.....
dojezdzając usłyszałem głosno pracującą pompe paliwa.... patrze na wskaznik benzyny nie ma...
do bielska mam około 30 kilometrów wiec auto spaliło ponad 45 litrów na sto
W dodatku jechałem na gazie......
benzyny brakło a auto idzie jak rakieta.....
więc podawał benzyne i gaz jednoczesnie....
to jest zepsuty ten emulator paliwa tak ??
: 11 gru 2011, 17:50
SzymekB pisze:to jest zepsuty ten emulator paliwa tak ??
Przekaźnik odcinający pompkę paliwa przy pracy na gazie masz zapewne albo o wiele rzadziej stosowane urządzenie KE-Stop które to odcina wtrysk sterując odpowiednio różnicowym regulatorem ciśnienia paliwa.
: 11 gru 2011, 18:49
autor: SzymekB
aldi pisze:SzymekB pisze:to jest zepsuty ten emulator paliwa tak ??
aldi Ale mnie pompka paliwa pracuje cały czas, nie odcina jej.... a to urządzenie KE stop gdzie jest montowane?
: 11 gru 2011, 19:49
SzymekB pisze:a to urządzenie KE stop gdzie jest montowane?
Montowane jest to tam gdzie osobie montującej się zamarzy. Zobacz czy nie jest gdzieś doczepione do kostki albo kabli tego różnicowego regulatora na rozdzielaczu wtrysku.
