[B4 2.3 NG] Gasnie lub trzyma za male obr na gazie
: 22 gru 2011, 18:13
autor: maciek1006
A wiec problem polega na tym ze auto przy dojezdzaniu do skrzyzowania gasnie albo trzyma obr 300-400 obr/min , po tym jak zgasnie i znowu odpale trzyma normalnie okolo 1tys obr. Dzieje sie to tylko jak auto bardziej sie nagrzeje. Byłem juz z tym w warsztacie , posprawdzali ustawienia itp i powiedzieli ze wszystko dziala , podwyzszyli lekko obr i nie maja zadnego pomyslu co to moze byc. Wymienilem przewody , swiece filtry.
: 24 gru 2011, 18:36
autor: Pavell
kolego a może masz problemy z silniczkiem krokowym, ja to przerabiałem ostatnio u siebie lub sonda lambda
: 24 gru 2011, 18:56
autor: maciek1006
silniczek krokowy ten od gazu ? w serwisie mowili ze jest sprawny ale sam nie wiem ... a rozwiazanie z sruba rgulacyjna jest dobre ?
: 25 gru 2011, 14:07
autor: cla
problemem może być dolot powietrza gdy w dolot jest wdmuchiwane powietrze to skład mieszanki gaz powietrze zmienia się i samochód gaśnie, jest to główną bolączką instalacji podciśnieniowej, jeszcze sprawdził bym czy silnik nie łapie (lewego) powietrza, to są bardzo ważne aspekty tej instalacji. i jak masz sterownik lambda instalacji to niech gazownik sprawdzi przy pełnym rozgrzaniu na wolnych obrotach czy sonda (faluje) ubogo<->bogato to bardzo ważne jeżeli tak nie jest to może mieć za bogatą mieszankę albo za ubogą i w tedy wiadomo że będzie świrował
: 29 gru 2011, 20:19
autor: maciek1006
: 28 lip 2013, 23:22
autor: adamix98
Mam ten sam problem. Czy ktoś już rozwiązał tą usterkę jak że dziwną?
