[80 B4 ABT] Reduktor Tomasetto-czy opłaca sie regenerowac?
: 01 sty 2012, 17:13
autor: kuba1990
Witam, po przejechaniu ponad 100tys.km na LPG padł mi reduktor-parownik firmy Tomasetto :cry: , z tej przyczyny miałbym do forumowiczów, którzy spotkali się wcześniej z takim problemem- co by polecali: czy zakupić zestaw naprawczy za ok.50zł. czy cały już reduktor za ok.170zl.
Nie wiem czy jest łatwo założyć samemu membrany do reduktora itp. i czy wogóle opłaca się regenerować? bardzo proszę o porady osób które już to przerabiały, dziękuję.
: 01 sty 2012, 17:30
autor: luk448
kuba1990, ja u siebie tez regenerowałem reduktor.Kupiłem zestaw naprawczy i to naprawdę nic trudnego.Zestaw naprawczy kupisz za ok 40-50 zł a nowy reduktor jak sam pisałeś jest dużo droższy.A regeneracja to nic trudnego-rozkręcasz go wymieniasz uszczelki,oringi,membrany(nie pamiętam co tam jeszcze jest w tym zestawie),składasz,montujesz i śmigasz mając ok 120 zł w kieszeni.Czas operacji to z godzinkę.No zalezy od Twoich zdolności manualnych. :-D
: 01 sty 2012, 17:47
autor: kuba1990
No tak ale nie ma sposobu żeby coś urwać przy okazji itp? cierpliwość do takich rzeczy mam ograniczoną ,ale coś za coś zostalo by w kieszeni jak piszesz 120zł , napisz jaki masz reduktor?
: 01 sty 2012, 17:54
autor: luk448
Słuchaj zepsuć to można i kamień <ok> wszystko się da popsuć.Nie pamiętam jaki ja mam reduktor ale regenerowałem już chyba ze trzy sztuki.Po prostu jak we wszystkim co się naprawia-trzeba byc spokojnym,dokładnym i cierpliwym.Ale wymiana takiego zestawu to nic trudnego.No chyba że masz jakiś dziwny ten reduktor w co wątpię.Podaj linka do tego zestawu naprawczego.
[ Dodano: 2012-01-01, 17:58 ]
Taki musisz nabyć??
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-r ... 26499.html
Acha mój to chyba BRC ale pewności nie mam.Jutro zerknę i napiszę.
: 01 sty 2012, 18:10
autor: czarny286
kolego kup zestaw naprawczy i będziesz miał po wymiana membran nowy reduktor :-)
: 01 sty 2012, 20:56
autor: kuba1990
Mam reduktor Tomasetto hp100 słyszałem że niby z najprostszych na rynku a tu podaje link do zetawu naprawczego http://allegro.pl/oryginalny-zestaw-nap ... 79718.html
A teraz do znawców- czy ten zestaw wszystko posiada? dzięki.
: 01 sty 2012, 21:12
autor: Key100l
Kolego to nie jest komplet bo nie ma w zestawie membrany wodnej. Wiem bo pracuje w gazie. <ok> Aby nie było przecieków i żebyś miał pewność że nie będziesz rozbierał drugi raz kup coś w tym stylu... http://allegro.pl/oryginal-tomasetto-at ... 83377.html
: 01 sty 2012, 21:13
autor: luk448
No jakimś wielkim znawcą nie jestem ale widzę że w zestawie są membrany,oringi i te okrągłe gumowe podkładeczki.W swoim zestawie miałem wszystko to samo więc zestaw jest kompletny i nie powinieneś mieć problemu z wymianą.
Fakt membrany są dwie ale to zależne chyba od konstrukcji reduktora bo z tego co kojarze to ja u Siebie miałem tylko dwie a zestaw był kompletny...Ale jak Key100l, pisze i w dodatku pracuje w gazie to bierz tamten.
: 01 sty 2012, 21:17
autor: kuba1990
: 01 sty 2012, 21:19
autor: luk448
Najlepiej dopytać sprzedającego żeby dał Ci taki zestaw naprawczy do Twojego reduktora i żeby był kompletny ze wszystkimi membranami.
: 01 sty 2012, 21:25
autor: kuba1990
Do kolegi Key100l właśnie taki sam reduktor mam, czy ten link do zestawu który podałeś będzie pasował do niego? dzieki http://www.drypa.pl/photo1.php?plik=fil ... 700&newy=0
: 02 sty 2012, 00:19
autor: Key100l
Ja kupiłem właśnie taki jak w aukcji która podałem... Jeśli nie ma tej wodnej membrany to zestaw jest niekompletny albo kombinowany. Ogólnie wszystkie zestawy pasują do tych reduktorów ale żeby mieć pewność że wszystko będzie ok to ja wybrałbym ten który posiada wszystko co pozwoli Ci całkowicie zregenerować twój parownik. Po co kolego masz mieć problemy w przyszłości... Takie jest moje zdanie ale to już twój wybór. Co do składania to powiem ci że mi to zajmuje coś koło 15 minut z czyszczeniem. Jak będziesz miał problem to wal do mnie śmiało pomogę;)
: 02 sty 2012, 07:39
autor: kuba1990
Ok dziękuję bardzo, wazie jakiś problemów to sie odezwę, dzięki, pozdrawiam.
: 02 sty 2012, 18:17
autor: marbaj
Masz >>TU<< fotostory to na pewno ułatwi sprawę. Powodzenia.
: 02 sty 2012, 22:22
autor: kuba1990
No super dzięki, na pewno się przydadzą :-)
[ Dodano: 2012-01-06, 16:04 ]
Panowie, a gdy już odłączę przewód gazu który przychodzi do reduktora, to później kiedy będę go chciał z powrotem zamontować to muszę zastosować jaką masę uszczelniająca na gwint? dzięki.
