[1,8 b3] problem z obrotami
: 02 sty 2012, 13:24
autor: tomek44480
Witam, koledzy pomozcie, problem jak w temacie, a mianowicie, na benzynie na wolnych obrotach trzyma 1000 obr/min na gazie natomiast roznie, albo 1000 albo 2000 jak sie rozgrzeje, gazownicy mowia ze to parownik, drudzy ze to nie parownik, instalacja zwykla, dodam ze to wstrysk mechaniczny.
: 02 sty 2012, 13:38
autor: Sniq
Cześć, Ja mam tez ten sam problem . Tylko u mnie na benzynie mam normalne obroty a na gazie (zwykła instalacja ) mam 2000 obrotów . szukałem w internecie ze to jakiś czujnik od gazu . a jaki to nie wiem
: 02 sty 2012, 19:15
autor: tomek44480
Na benzynie to i u m nie sa normalne obroty, ale mam watek, ponoc kwestia podcisnienia, gdzies moze lapac lewe powietrze, sprawdze temat, weze do przejrzenia i guma w ktora jest gaz wpiety. gdyby ktos mial pomysl, piszczie.
: 04 sty 2012, 16:43
autor: Sniq
u mnie z wezami jest ok . ja juz pomyslow nie mam .
: 04 sty 2012, 16:57
Koledzy a jakie oznaczenie silnika posiadacie?
: 04 sty 2012, 19:07
autor: tomek44480
Mam silnik 112 konny z oznaczeniem DZ, dzis przy wymianie rozrusznika zauwazylem ze jeden z czujnikow od podcisnienia jest odlaczony, zobaczymy jak teraz bedzie sie krecic.
: 05 sty 2012, 00:11
autor: kuba1990
a spalanie tez wzrosło na LPG?
: 05 sty 2012, 06:54
tomek44480 pisze:Mam silnik 112 konny z oznaczeniem DZ, dzis przy wymianie rozrusznika zauwazylem ze jeden z czujnikow od podcisnienia jest odlaczony, zobaczymy jak teraz bedzie sie krecic.
sprawdź zawór dodatkowego powietrza
: 05 sty 2012, 14:12
autor: tomek44480
Spalenie jesli trzymal 2000 obr/nim to w stojac w korku bylo duze okolo 15l, w trasie mozliwe ale wzroslo. Podłączylem ten czujnik, teraz zrobilem 100 km i trzymal obroty 1000-1200 jeszcze przejade sie na ustawienie spalin i zobaczymy spalanie. wiec narazie mam problem rozwiazany, zobaczymy co dalej:)
[ Dodano: 2012-01-19, 17:23 ]
Pojezdzilem troszke i spalenie nawet ok, na 21L 260 km, a teraz mam takie problemy, na wolnych obrotach czuc gaz w kabinie, czego wczesniej nie bylo i faluje obrotami 800 - 1200, co z tym zrobic?
