[80 B4] gazowlotek pod klapką wlewu paliwa
: 12 sty 2012, 13:32
autor: Bastek
Zastanawiam się nad przeniesieniem zaworu do tankowania gazu pod klapkę wlewu paliwa.
- Ma ktoś taki patent u siebie?
- Pod klapką jest na tyle miejsca żeby dodatkowo zmieścić zawór?
- Jak wygląda tankowanie gazu?
- Przy podłączaniu lancy do tankowania LPG nie ma żadnych problemów?
- W reszcie ile kosztuje zabieg przeniesienia tego zaworu?
: 12 sty 2012, 14:16
autor: goldi j51
Ja mam u siebie koszt umieszczenia zaworu w klapce paliwa to 100 zł mi zrobili koledzy za darmo 7 lat temu jak zakładałem gazownie do b3. Z tankowaniem nie ma żadnych problemów jeśli chcesz to wrzucam fotkę jak to wygląda Obrazek
: 12 sty 2012, 14:21
autor: Bastek
goldi j51, i tutaj u Ciebie nie trzeba wkręcać żadnej przedłużki żeby można było zatankować?
: 12 sty 2012, 14:23
autor: goldi j51
Nic nie trzeba wkręcać normalnie tankuje bezpośrednio z pistoletu jest to instalacja brc
: 12 sty 2012, 14:56
autor: Bastek
goldi j51, dzięki za szybką odpowiedź ;-) Teraz tylko pozostaje umówić się na montaż z gazownikiem :-P
: 12 sty 2012, 15:09
autor: mati86
ja mam ale muszę wkręcać przedłużkę :-)
: 12 sty 2012, 15:16
autor: goldi j51
to pewnie masz taką instalacje że musi być przedłużka kolega w A4 też musi wkręcać przedłużkę.Po za tym widać na moim zdjęciu ze pistolet wchodzi w środek także wszystko zależne jest od instalacji gazowej
: 12 sty 2012, 15:19
autor: subratri
goldi j51 pisze:Nic nie trzeba wkręcać normalnie tankuje bezpośrednio z pistoletu jest to instalacja brc
ale w niemczech na starym pistolecie już nie zatankujesz, bo nie zakręcisz go. trzeba by dorobić sobie specjalny długi adaptor
: 12 sty 2012, 15:28
autor: mati86
w niemczech są inne przejściówki wkręcane na gwint.
: 12 sty 2012, 19:54
autor: kris4
Ja mam pod klapką i jestem zadowolony, co do wkręcania tez mam, ale co tam czasami z auta też trzeba wyjść <ok>
: 14 sty 2012, 00:18
Ja mam wkręcany pod klapką, namęczyłem się niemiłosiernie żeby go zrobić bo wyciągałem zbiornik paliwa.
Jest wkręcony cały czas a wykręcam go tylko do tankowania benzyny. Po weekendzie jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcie. Zrobione bez wiercenia dziury w karoserii, obok wlewu jest dorobiony stelaż aby się trzymał. Połączone rurką Faro bo już nie miałem siły miedzi 8mm giąć.
: 27 sty 2012, 10:58
autor: Lukaszbroz
Posiadam wlew pod klapką ale z dziura w części metalowej. Pistolet podchodzi śmiało a i benzynę można tankować bez problemu.
: 27 sty 2012, 14:06
Oto fotki jak to u mnie wygląda, trochę druciarko zrobione bo nie trzyma się sztywno. I jakoś niemam czasu dociąć i wsadzić tej osłony dookoła wlewu.
Obrazek Obrazek Obrazek
