[2.0 ABT] Problem z pracą silnika na LPG i benzynie
: 18 sty 2012, 11:07
autor: Templariusz
Mam następujący problem:
Od czasu, gdy temperatur a spadła poniżej zera pojawiły mi się problemy z obrotami.
Mianowicie:
Odpala w miarę ok, czasem tylko się zakrztusi, ale stoi w zimnym garażu więc nie mam do niego żadnych pretensji. Na początku chodzi w miarę dobrze, po przejechaniu około kilometra, może nawet niecałego zaczyna się orkiestra...
Na LPG obroty skaczą tak, że chce mi silnik wyskoczyć spod maski, po przełączeniu na benzynę silnik pracuje na zasadzie sinusoidy... zwiększa obroty, niemal gaśnie i znów zwiększa obroty.
Po przełączeniu na gaz znów wskakuje na obroty
I tak przez około 8 km przez miasto przez co można dostać świra nie mówiąc już jak silnik i skrzynia dostają po tyłku.
Wczoraj odłączyłem klemy od akumulatora jak radził mi jeden mechanik, ale efektu brak.
Może to być wina sondy Lambda?
Co robić?
Pozdrawiam, Marcin
: 19 sty 2012, 09:10
autor: pawelw_1986
1 moge sie mylic ale silniczek krokowy sprawdz.
2 gumowa podstawka pod wtrysk sprawdz czy jest szczelna czesto zdarza sie tam nieszczelnosc
: 19 sty 2012, 16:10
autor: Templariusz
czy jest możliwość, że to wina nie oryginalnego czujnika temperatury ?
Ktoś mi sprzedał taką informację. Podobno podaje złą temperaturę do komputera a ten głupieje.
: 19 sty 2012, 17:56
autor: KORU
Czujnik mozesz samemu zmienić. Znajduje sie na króccu przy bloku silnika. Kolor niebieski. Sonda labda też moze byc w to zamieszana. Ogólnie to pojedz z tym do gazownika ogarnie on temat falowania obrotów.
: 20 sty 2012, 18:07
autor: Templariusz
To że zmienić mogę to ja wiem, bardziej się zastanawiam czy jest sens. No ale w weekend sprawdzę.
Puki co zmieniłem taktykę. Rozgrzewam go do około 70 stopni, i przełączam na gaz. Na gazie wtedy jest ok, ale na benzynie dalej wariuje.
[ Dodano: 2012-01-29, 16:18 ]
Prace wstępnie zakończone. Wymienione co się dało i nic nie pomogło. Rozwiązaniem okazała się wymiana wężyka od podciśnienia. Miał niewielkie rozdarcie. Szkoda kasy, ale najważniejsze, że działa :)
[ Dodano: 2012-01-30, 11:22 ]
A jednak to nie to. Od rana znw falowaie. Już nie mam pomysłu...
: 24 lut 2012, 22:08
autor: Glaca26
Sprawdz przekaźnik nr 30 odpowiada min za obroty
: 25 lut 2012, 14:15
Glaca26 pisze:Sprawdz przekaźnik nr 30 odpowiada min za obroty
z tego co wiem ten przekaźnik jest tylko w ABK a kolega ma ABT
