[B3 1.8DZ LPG automat]Problem z odpalaniem....?
: 30 sty 2012, 17:58
autor: POLAK1501
Witam.Niemam juz sil do mojej audiolki mianowicie strasznie ciezko odpala(kreci) bez roznicy czy ciepla czy zimna, jakby miala rozladowany akumulator. Dodam ze aku jest nowe i ladowanie jest bo sprawdzany zostal alternator itd. Wydaje mi sie jakby cos stawialo opor podczas odpalania auta napewno niejest to rozrusznik bo jest po regeneracji.Prosze o jakies sugestie moze ktos juz mial z tym stycznosc.Autko ma automatyczna skrzynie biegow slyszalem ze sprzeglo podczas odpalania moze stawiac opor ale niejest to zrodlo wiarygodne wiec prosze o pomoc badz nakierowanie na problem z gory dziekuje i pozdrawiam.
: 30 sty 2012, 18:11
autor: Daniel360
Uuu widzę że w Automacie. Napewno to jest to sprzęgło tak jak wspomniałeś. A na gazie czasami nie odpalasz ?
: 30 sty 2012, 20:11
autor: IC69
Przewód masowy, pomiędzy karoserią a silnikiem sprawdzałeś?
: 30 sty 2012, 22:52
autor: POLAK1501
Daniel360 pisze:Uuu widzę że w Automacie. Napewno to jest to sprzęgło tak jak wspomniałeś. A na gazie czasami nie odpalasz ?
Tak odpalam na gazie ale jest tak samo jak na benzynie wiec sadze ze niema to nic do rzeczy
IC69 pisze:Przewód masowy, pomiędzy karoserią a silnikiem sprawdzałeś?
niestety nie bo niewiem gdzie moze sie znajdowac,niestety jestem laikiem jesli chodzi o elektryke;/
: 30 sty 2012, 23:01
autor: IC69
POLAK1501 pisze:niewiem gdzie moze sie znajdowac
Znajdziesz go przykręconego do boku podstawy akumulatora. Taka miedziana plecionka. Biegnie on od tej podstawy, do (bodajże) korpusu skrzyni biegów, z tyłu silnika. Sprawdź połączenia, czy nie są luźne, ewentualnie je przeczyść.
: 30 sty 2012, 23:21
autor: POLAK1501
Oki dzieki za info jutro tam zobacze czy cos sie dzieje dzieki za dokladny opis.
: 01 lut 2012, 08:57
autor: maqubis
Sprawdź zapłon. Też miałem takie objawy, po jego regulacji problem zniknął
: 03 lut 2012, 16:08
autor: POLAK1501
bylo dokladnie jak powiedzial IC69 brak masy miedzy buda a silnikiem kabel byl uszkodzony teraz jest wszystko dobrze dziek panowie za uwage i pomoc zaznaczam "pomogl" pozdro.
[ Dodano: 2012-02-03, 16:20 ]
Temat mozna zamknac
