Przegladam forum od wczoraj i nie znalazłem nic na ten temat, więc postanowiłem założyć nowy temat. Jeśli cos takiego juz było to przepraszam.
jestem szczesliwym posiadaczem ABK i jak wielu "szczęsliwców" mam problemy z gazem ...
strzały itd ....
kilka dni temu zrobiłem sobie mały remoncik :
wymiana uszczelki pod głowicą i pozostałych uszczelek w silniku i przy silniku
wymiana kopułki, palca i przewodów (niestety nie Beru bo nie mieli)
posiadam LPG II gen BINGO-M
pytanie brzmi :
czy po założeniu sekwencji problemy znikną ?? chodzi mi o wystrzały
czy da sie coś zachować z dotychczasowej instalacji żeby nie trzeba bylo ponosić dodatkowych kosztów ??
wyczytałem na forum że jest jeszcze BLOS, ale czy to dobre rozwiazanie ?? i czy wyeliminuje strzały ??
autkiem dojeżdzam do pracy jakies ok 30km, czasem w 5 osób. W tej chwili zależy jak mu sie zachce .... czasem jedzie, czasem strzeli itd... na ta chwile odpialem kostke od przepustnicy i jakoś idzie jechać, problem jest tylko na benzynie bo gaśnie zanim sie nagrzeje.
prosze o opinie.
Tomek
: 03 lut 2012, 16:59
autor: krisiun1
W moim aucie od 6 lat zamontowany stary Autronic AL700 i jak dotąd strzału nie było, polecam sprawdzić ustawienie zapłonu dla ABK to priorytet, no i na początek taniej Cię to wyniesie niż zmiana instalacji.A co do ustawienia zapłonu to poczytaj na forum jest do tego cała instrukcja.
: 03 lut 2012, 17:01
autor: Prezes
zapłon ustawiony stoboskopem itd ...
: 03 lut 2012, 17:25
autor: krisiun1
Z nowej instalacji pozostanie tylko butla tak że min 1400zł i tak trzeba będzie wyłożyć, piszesz że jak odepniesz TPS to na LPG jest poprawa, kiedy ostatnio byłeś na regulacji gazu?Możliwe że jeździsz na zbyt ubogiej mieszance i stąd strzały.
: 03 lut 2012, 17:37
autor: Prezes
szukam wszystkiego na temat ustawiania zapłonu ....
czy da sie ustawic zapłon bez odpinania tego czyjnika i przegazowania ?????
czy jest to po prostu niemożliwe ??
: 03 lut 2012, 17:50
autor: krisiun1
Jest to niemożliwe ponieważ ktoś będzie kręcił aparatem żeby np. opóźnić to sterownik nie będący w trybie serwisowym będzie automatycznie wyprzedzał zapłon.
: 03 lut 2012, 18:25
autor: Prezes
reasumujac to czego sie dowiedziałem na temat ustawiania zapłonu :
wypinam koste z niebieskiego czujnika, przegazówka powyżej 3,5tys - 3 razy powtórzyc
jeśli sie uda to tak na chłopski rozum jak to rozpoznam ??
: 03 lut 2012, 19:50
autor: czarny286
ja pierdziele taka instalacji w takim aucie ? no ja bym się bał z takim czymś jezdzić V6,no i tak jak piszesz są efekty w postaci strzałów.Kolego nie oglądaj się tylko zmień instalację jeśli możesz . Bo będzie naprawdę tragedia . Czasami na pewnych żeczach się nie da oszczędzić. Ale coś innego niż sekwencja w takim aucie to Hardkor.
: 03 lut 2012, 19:55
autor: Prezes
Kolego ja nie mam V6 ...
przeczytaj uważnie że chodzi o ABK
kiedyś miałem V6 i został avatar....
: 03 lut 2012, 20:21
autor: Lukaszbroz
Podstawa to świece i kable. Nie kupuj taniego szajsu tylko konkretne (Kable NGK, świece irydowe boscha). Miałem podobne problemy w digifancie VW. Czasami strach było dodać gazu. Kupiłem nowe świece i kable ale po 150km trafiał się strzał. Po zakupie irydowych świec nie ma w ogóle problemu. Ustąpiło nawet lekkie falowanie mocy podczas jazdy. Włożysz 1400zł w instalacje sekwencyjna i będziesz zakładał nowe tematy, że auto więcej pali szarpie, jaki mnożnik ustawić, jakie ciśnienie, czy mapy się pokrywają i wiele innych dolegliwości sekwencyjnych. Takich tematów jest mnóstwo. Kup świece za 200zł komplet i ciesz się swoim ABK. Pozdrawiam
: 03 lut 2012, 20:22
autor: krisiun1
Jeśli ustawiałeś kiedyś zapłon to widziałeś na pewno znacznik 0 i/lub kreska określający kąt wyprzedzenia zapłonu na kole zamachowym.Przy nie zablokowanym sterowniku świecąc stroboskopem będziesz widział że kreska ciągle odchyla się o kilka mm w lewo i prawo, jeśli zablokujesz sterownik kreska będzie stała sztywno w miejscu.
Ustaw tak żeby biała kreska ze zdjęcia zrównała się z krawędzią nadlewu zaznaczoną na zielono.
: 03 lut 2012, 20:29
autor: Prezes
sam zapłonu nie ustawiałem , robił to kolega, ale juz wiem że na bank nie odpinał kostki :evil: bo jak wielu nawet o tym nie wiedział...
jesli sie uporam z tym wszystkim tzn z zapłonem ze świecami, kablami itd
to czy cos jeszcze zostaje do zrobienia ??
martwi mnie jeszcze to dziadostwo antywybuchowe to pomiedzy przepływka a kolektorem
na to mam taka gume założoną i jak strzeli to guma spada.... zakładam i jade dalej...
ale jakos nie przemawia za mną ta guma bo trzyma sie jakos licho i miejscami wpada w te wneki....
myślicie że skoro ona nie dolega dobrze i wlatuje tam jakieś lewe powietrze to czy to też ma wpływ na strzały ??
miałem to tak już jak kupiłem autko
: 03 lut 2012, 20:40
autor: krisiun1
Pomyśl że ta klapa uratowała przepływomierz i obudowę filtra powietrza, gdyby nie ona to na początku tematu napisałbyś że masz już dość klejenia obudowy filtra.A skoro miałeś tych strzałów sporo to wymień całą klapę chyba że znajdziesz gdzieś odpowiednią gumę, lewe powietrze ma wpływ na pracę tego silnika ABK bardzo źle znosi lewe powietrze.
: 03 lut 2012, 20:55
autor: Prezes
nie wiem czy myślimy o tym samym...
mi chodzi o taka tulejkę która jest założona przy przepływce, do niej jest ta guma która idzie potem do kolektora.
na tej gumie jest też taki a'la zawór przeciwwybuchowy gumowy który się odchyla
ale mi chodzi o ten pierścień - tuleje
na nia naciagnieta jest guma, szeroka na 1 - 1,5 cm
tuleja jest aluminowa
czy idzie to jakoś zastąpić jakąs inną zeby ta guma na niej była bardziej dopasowana ??
: 03 lut 2012, 21:10
autor: krisiun1
O tym samym, jeśli ta guma nie dolega dobrze do tulei (jest luźna, nawet lekko) to nie jest dobrze bo silnik łapie tędy lewe powietrze za przepływomierzem.
