[2.6 v6 ABC ] Czasy wtrysków, instalacja ESGI 2
: 03 lut 2012, 21:05
Witam, kolegów mój czas męki dalej trwa z odpalaniem. Zrozumiałem że problem tkwi w samym zasilaniu auta. Objaw:
- rano długo kręcić trzeba odpala tak jakby każdy cylinder po kolei (na lpg niema problemu) - stało sie tak z czasem choć auto kupiłem nie dawno. Instalacja jest jaka jest wiem że nie najlepsza. Po odpaleniu czuć mocno benzynę w spalinach i na samym biegu jałowym też.
Nie wiem czy mi sie dobrze wydaje ale czyżby wtryski zalewały auto przy odpalaniu na zimnym? (ciepły od strzała)
Ale do sedna jakie powinny być czasy wtrysków dla tego silnika? u mnie jak sie podpiąłem pod sterownik lpg pokazało 7.5 ms dla PB o ile dobrze kojarzę. Druga sprawa da sie jakoś ustawić ECU silnika do stanu fabrycznego? Bo nie wiem czy czasem mapa sie nie rozjechała, proszę o opinie i porady bo auto stoi i mnie denerwuje zamiast jeździć.
Dysponuje VAG'iem i programem do gazu ESGI v4, V3.3.
Dodam że sterownik gazu wyświetla błąd z zasilaniem od czego to?
Vag problem z lambdami ze za ubogo. Lambdy sprawne.
