[2.8 v6+ lpg]miejsce montazu czujnika temperatury reduktora?
: 05 lut 2012, 14:43
autor: slawek88yo
Witam kolego mam takie jedno pytanko od pewnego nurtuje mnie temat czujnika temperatury od reduktora?? Gdzie ori powinien on być zamontowany ?? Ja mam zamontowany na listwie wtryskowej do gazu i czy to dobrze miejsce do montażu ?
: 05 lut 2012, 14:56
autor: maciek1006
Mi sie wydaje ze ten czujnik powinien byc zamontowany na reduktorze albo bardziej w wezu zeby mierzyl temperature cieczy
: 05 lut 2012, 22:34
autor: slawek88yo
Tez mi się tak właśnie wydaje bo on raczej odpowiada za automatyczne przełączanie z benzyny na gaz
: 06 lut 2012, 14:09
autor: maciek1006
tak po rozgrzaniu silnika albo raczej cieczy do wczesniej ustawionej temp. przelacza go na gaz
: 06 lut 2012, 23:06
autor: slawek88yo
a gdzie on powinien bym umiejscowiony ?
: 06 lut 2012, 23:27
autor: Key100l
Kolego a co to za instalacja?? Sekwencja ma dwa czujniki temperatury
: 06 lut 2012, 23:46
autor: slawek88yo
instalacja brc ,sekwencja, hm to w takim razie gdzie one powinny być >?
: 07 lut 2012, 07:57
autor: maly81
jeden wkręcony w reduktor , drugi w strudze gazu lub przy listwie wtryskowej
: 07 lut 2012, 12:32
autor: slawek88yo
Czyli założone ma ok wszystko. A jakie zadanie ma ten w listwie wtryskowej od gazu ?
: 07 lut 2012, 20:20
slawek88yo pisze:A jakie zadanie ma ten w listwie wtryskowej od gazu ?
Ma za zadanie pomiar temperatury gazu ale zazwyczaj jak jest montowany w listwie to mierzy temperaturę listwy a montowany w miedzianym trójniku na wężu mierzy temperaturę otoczenia, szczególnie jak jest w przewiewnym albo gorącym miejscu. Na podstawie jego wskazań jest korygowana dawka gazu bo zależnie zależnie od temperatury zmienia się jego objętość a wiec kaloryczność danej objętości gazu.
