[100 C4 2.3]wtrysk mechaniczny i LPG 2 gen.
: 13 lut 2012, 22:10
autor: Piotr4888
Panowie mam okazje zakupic te przepiekne auto w okazyjnej cenie, wyczytalem duzo duzo informacji na temat wtrysku mechanicznego i gazu. Jak to w koncu z tym jest, mozna ogarnac ten silniczek aby dobrze chodzil na pb i LPG? Czy nie warto sie w to pakowac i raczej szanse na ustawienie sa marne.Chodzi o to ze w tym Audi ciezko odpala na benzynie, trzeba krecić pare sekund aby odpalil czasami trzeba czynnosc powtorzyc kilka razy...czy to jest wina wtysku i LPG?
: 13 lut 2012, 22:24
autor: Harry71
moze byc wina zaplonu swiec kabli kopulki to bym najpierw sprawdzil zeby dobrze chodzil na gazie to najpierw benzyna wyregulowana na tip top i powinno byc ok
: 13 lut 2012, 22:26
autor: Piotr4888
Wiec silnik sam w sobie jest udany konstrukcyjnie mimo tych kuriozalnych 5 cylindrow w rzedzie...?I winy szukac nalezy w sprawach "pierwszorzednych"?Jest to model z komputerem pokladowym , bez klimy wiec moze tam cos nie tak...
: 13 lut 2012, 22:56
autor: Krzysiek 84
Lepiej odpusc. Kolega meczy sie z 2 litrowym AAD tez na mechanicznym wtrysku. Wez albo mniejszy ABK albo V6
: 14 lut 2012, 01:07
autor: PICEK1
Krzysiek 84 pisze:Lepiej odpusc.
Lepiej sobie kup jeśli podoba Ci się to autko.Akurat mam takowe i nie ma żadnego problemu,trzeba tylko pomyśleć dlaczego tak się dzieje i po sprawie.
Fakt faktem jest to uciążliwe.Ale,,,jeśli zgasisz na pb i będziesz na nim odpalał to złapie od strzała,a to tylko dlatego że w kolektorze dolotowym nie zostały resztki LPG.ot cala zawiłość.Po jeździe na lpg zostaje gaz w kolektorze,teraz odpalamy i silnik tłoczy pb,oba się mieszają i zalewają silnik.Potem trzeba kręcić aby kolektor sie przedmuchał powietrzem.Rozwiązanie jest takie że,montujemy centralkę gazu taką aby od razy przy odpalaniu startował z gazu,albo trzeba pamiętać aby po powrocie do domu,przed zgaszeniem tą końcówkę drogi przejechać na pb.Ot cała filozofija ;-)
: 14 lut 2012, 14:59
autor: Krzysiek 84
Jesli masz wiedze na temat mechanicznego to czy mógłbyś pomóc koledze https://audi80.pl/marcinkoza1985,u,2 ... f2344e657d
ogarnąc jego samochod, bo załamania nerwowego chłopak dostanie :mrgreen:
: 14 lut 2012, 18:32
autor: shellah
kolega ziemior wkleił niezły artykuł o wtrysku mech. i lpg w tym temacie str.69
https://audi80.pl/-wszystko-o-niczym ... 9,1020.htm
