[B4 2.0ABK automat] Regulacja gazu/wysokie spalanie
: 18 lut 2012, 00:29
autor: Bekon001
Tyle co kupiłem 80 i parę rzeczy jest do zrobienia i chciałem się doradzić...
Zasadniczy problem to spalanie które wydaje mi się nienaturalne bo wynosi na gazie około 17 litrów nie zależnie czy jadę po mieście czy 150 w trasie czy też ekonomicznie zawsze to samo. I tu moje pytanie czy jest to naturalne czy też nie ma powodu by się niepokoić?? Bo nie powiem żeby bak 35 litrów starczający na 220 km przy obecnych zarobkach był dla mnie dużym pocieszeniem
: 18 lut 2012, 12:45
autor: jaco80
Nie mam ABK ale, takie spalanie na pewno nie jest naturalne. Dla przykładu mój 1.8 pali 9 LPG na autostradzie, w mieście koło 13. Oczywiście na rozgrzanym silniku. Nie sądzę aby ABK wiele się różnił. Przyczyną może być np zużyty parownik.
: 18 lut 2012, 18:31
autor: krisiun1
Bekon001, Byłeś u gazowników, regulowali gaz i dalej jest to samo, czy po prostu chcesz się dowiedzieć co może być przyczyną tak wysokiego spalania?Na początek jeśli sam nie jesteś w stanie wyregulować mieszanki to wizyta u gazowników może rozwiązać twój problem.
: 18 lut 2012, 20:14
autor: ksenonn
a poza tym sprawdź niebieski czujnik temp. ustawienie zapłonu, domyślam się że masz 2-giej generacji instalacja, albo i pierwszej..
u mnie było podobnie, wchodzi mi ok 36l gazu i robiłem na tym ok. 210-230km, wymieniłem niebieski czujnik całkiem fiksował, sondę lambda- raczej niepotrzebnie mam instalacje 2iej gen. z wywalonym krokowcem zastąpionym śrubą czyli w sumie inst pierwszej gen., w sumie spalanie po tych zabiegach się nie zmioeniło zbytnio więc zacząłem kręcić zapłonem ok. 0.5cm przesunąłem zapłon i róznica jest taka
na trasie przy bardzo spokojnej jeździe spalanie ok. 13.5l gazu oczywiście - tak było przed regulacją
teraz jazda trochę miesznaa że tak powiem bo trochę na mieście a więcej na trasiue wyszło 12,2
ost. pomiary 100km miasto krótkie odcinki i miasto 180km momentami dość się zwijałem raz miałem 185km/h, bywało że zapierdzielałem - wiadomo nie zawsze się da - wyszło 12,8/100km gazu więc wydaje mi sie ze po tym przestawieniu zapłonu jest porawa - trzeba by się przejechac do jakiegos magika zeby ustawił zaplon tak ja ma być
końcZe ten wywód bo trochę ciepły jestem i mi sietroszki literki mieszaja
pozdro
: 19 lut 2012, 22:27
autor: Szeryf
U mnie na przykład ustawienie zapłonu nie grało roli w zużyciu LPG (sekwencja STAG), a miałem kilka razy modzone przy aparacie zapłonowym. Czy był przestawiony i szarpało silnikiem czy jak już wyregulowany na tip top, spalanie 11litrów +,- 0,4l.
: 21 lut 2012, 14:39
autor: szoton
moja ABK żarła też ok. 17 l LPG po wymianie lambdy spadło do 11-12 l. Gaz II gen BINGO S4.
: 21 lut 2012, 18:47
autor: gacman38
Przyczyn może być wiele ale to może być wina sondy lub reduktora, ja mam podobny problem ale to wina wycieku gazu za 80zł lpg zrobiłem nie całe 150km
: 22 lut 2012, 17:36
autor: waski1
ja miałem podobny problem po wymianie silnika bo mi padł spalanie LPG to 13 L przy spokojnej jeżdzie to 15L a jak go pogoniłem to 20 L / 100 palił znalazłem magika który ustawił mi zapłon i teraz pali LPG 9L / 100 jeszcze dodam że był bardzo mułowaty
